Бюджетная защита Ford Focus
mickpotter
Сообщение15.08.2010 14:24    Бюджетная защита Ford Focus [цитировать]
Добрый день всем!
Выбираю, чем защитить свежекупленный (вторая машина в семью, для жены) Форд Фокус. Комплектация самая простая, КАСКО есть, поэтому и много денег тратить на защиту смысла не вижу. Прошу посоветовать, что же всё таки выбрать, исходя из бюджета 15 т.р. с учетом установки (плюс-минус пара тысяч).
На автомобиле установлен штатный иммо (ну, его мы не считаем), центральный замок дверей и багажника управляется дистанционно с брелка, который одновременно является и ключом зажигания.
Посмотрел на сайте autoset.ru, выбрал два бюджетных комплексных варианта:
http://autoset.ru/catalogue/protivougonnie_paketi_c98/avto_et_paket_byudgetniy_dialog__i1878.html
http://autoset.ru/catalogue/protivougonnie_paketi_c98/avto_et_paket_basta_z_hl_defen.time__i2041.html
Ясное дело, что замок капота должен присутствовать обязательно. Но вот дальше, фактически, есть два пути - либо иммобилайзер, либо диалоговая сигналка.
В пользу сигналки:
1) Будет защита от проникновения в салон, чтобы злоумышленники по крайней мере ничего не украли оттуда.
2) Обратная связь и датчики.
3) Хоть какая-то сирена, т.е. всё-таки будет некий звук.
Против сигналки:
1) Если все-таки отключить сирену - то от угона машина защищена не будет.
2) Т.к. на ключе уже есть кнопки открытия/закрытия, то получается дублирование функций на ключе и на брелке сигнализации.
3) ИМХО, неудобно носить ключ отдельно от брелка сигнализации (в отличие от метки иммо, которая спокойно носится в отдельном кармане)
За иммобилайзер:
1) Всё-таки есть какая-то защита именно от угона.
2) Учитывая наличие дистанционного управления ЦЗ на штатном ключе, получается удобное сочетание - управление дверями с ключа, а снятие блокировки двигателя - от метки иммо.
3) Логично и удобно носить метку отдельно от ключа.
Против иммо:
1) Отсутствие обратной связи.
2) Отсутствие защиты от проникновения внутрь салона. Опять же, пока злоумышленник поймет, что в машине стоит дополнительный иммо, он уже может успеть частично испортить авто (личинки замков, внутреннюю отделку)
Опять же, пока не выяснял конечную стоимость этих комплектов с установкой, но подозреваю, что отличие будет не очень большое.
Сам склоняюсь к варианту установки иммо, как сделано на моём Цивике. Но там есть хоть какое-то подобие штатной сигналки, а здесь же - просто управление замками.
Буду благодарен советам разбирающихся людей!
sc2000
Сообщение15.08.2010 20:50     [цитировать]
Диалог еще никто не ломал чем не бюджет
http://www.ultrastar.ru/712/3976 (цена 7000) + установка.
Вообще из вопроса не понятно что надо - защита, функции, деньги.
mickpotter
Сообщение16.08.2010 17:05     [цитировать]
В данном случае, наверное, не слишком принципиальна именно модель сигнализации. Главное, чтобы она была диалоговая и не очень дорогая. А функции у них, как я понимаю, для обычного пользователя примерно одинаковы. Аналогично и про иммобилайзеры, те, которые в пределах 10-12 тысяч (с установкой), очень похожи.
Наверное, вопрос скорее принципиальный: чем пожертвовать при ограниченном бюджете, сигнализацией или иммобилайзером?
При этом замок капота ставить буду обязательно, т.к. без него смысл любой защиты всё равно сводится к нулю.
А если исходить из критериев "защита, функции, деньги", то - деньги/защита.
Klyaza
Сообщение17.08.2010 13:13     [цитировать]
Учитывая, что есть каско, надо брать просто "что понравится". Имхо, угонять фф врядли будут, а сигналка нужна только для защиты от дурака
shuma13
Сообщение22.08.2010 19:17     [цитировать]
А как насчёт запуска предпускового с пульта сигналки, штатный пульт от Вебасто стоит как сигналка с установкой. А открывание багажника в охране (дабы в салон не залезли). А вещи в салоне, которые ни одна страховка не покроет? Вы спросите свою страховую, заплатят ли Вам за украденый ноутбук?
mickpotter
Сообщение23.08.2010 11:05     [цитировать]
В моём случае автозапуск не нужен, т.к машина всё равно в гараже ночами стоит. А на Вебасто я все равно не рассчитываю.
Ноутбуки не возим Улыбаюсь да и вообще, ИМХО, не следует на виду в салоне оставлять ценные вещи, вне зависимости от наличия сигнализации.
На фокусе в штатном брелке управления ЦЗ есть функция открытия только багажника.
По существу - решил остановиться на связке иммо+замок капота. Причины:
1) Укладывается в бюджет.
2) Удобство эксплуатации - не нужно носить дополнительный брелок, который нужно всё время доставать, нажимать кнопочки, убирать, доставать ключ зажигания. Метку просто носишь в кармане.
3) Метка гораздо менее заметна взгляду злоумышленника. Все-таки, доставая брелок сигнализации (ну или даже если из кармана/сумки им пользоваться - все равно заметно), мы его "светим" заинтересованному лицу. Если же брелок украдут - машина будет беззащитна - сел и поехал.
Кстати, устанавливать буду в Автосет - по стоимости выгоднее всего!
