помогите запрограмировать брелок на томагавк 7010
Виталий С
Сообщение11.08.2010 17:05    помогите запрограмировать брелок на томагавк 7010 [цитировать]
shuma13
Сообщение11.08.2010 20:31     [цитировать]
Виталий С
26. Программирование новых брелоков.
В память основного блока можно записать до 4-х брелоков, для этого необходимо:
Выключить зажигание.
Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз.
Включить зажигание. Сирена издаст 7 "ЧИРПов" подтверждая вход в режим программирования брелоков.
Нажать и удерживать одновременно кнопки и нового брелока до звука сирены (1 "ЧИРП"), это означает, что код брелока записан в память системы.
После этого произведите эту операцию со следующим брелоком (если необходимо). Всего в память системы можно записать 4 брелока.
Внимание! Все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому процедуре программирования необходимо подвергнуть все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в будущем.
Внимание! Если в течение 6-ти секунд не совершались действия по программированию брелоков, то режим программирования автоматически выключится
