pharaon v21 ни на что не реагирует. Помогите!
Metallurg
Сообщение09.08.2010 22:09    pharaon v21 ни на что не реагирует. Помогите! [цитировать]
Дело обстоит так.
сирена не орет, на датчики и двери не срабатывает, двигатель и стартер не блокирует, хотя и на сигнализации стоит. Только открывает и закрывает двери. При попытке войти в программирование молчит пока не выключишь зажигание. Вот тогда то и прозвучит сигнал входа в программирование. Хотя должен звучать при включенном зажигании. Раньше все было нормально, пока парочка деревянных личностей не решила вмешаться в ее настройки. В чем дело? кто ниб может мне объяснить?
Заранее благодарю.
Если б я все знал, я бы владел миром!...
Сообщение09.08.2010 22:19     [цитировать]
установлен сервисный режим,или как его называют -валет,сними с него сигу согласно инструкции и будет все о,кей
Metallurg
Сообщение09.08.2010 22:21     [цитировать]
Спасибо. завтра попробую
