Cenmax HP-860 не включает активаторы дверей
ХРуст
Сообщение09.08.2010 15:47    Cenmax HP-860 не включает активаторы дверей [цитировать]
По фотографии брелока- еще не видя главный блок- нашел в Интернете, что моя сигнализация- Cenmax HP-860, но она отличается тем, что нет автозапуска. Изначально стояла в режиме ВАЛЕТ, нашел как отключить- кнопка была хорошо спрятана. Не было сирены- поставил. Оказалось, убрали ее из-за того, что она постоянно орала. Нашел главный блок, вскрыл- на плате и корпусе был хороший слой медного купороса- то есть сигналка когда-то хорошо заливалась. После промывки и замены ключа на сирену- перестали срабатывать активаторы замков. Где можно найти схему, помогите?
GenerationPi
Сообщение09.08.2010 16:33     [цитировать]
а вариант того што могло микросхему убить, через тот же купорос, не рассматривал?
ХРуст
Сообщение09.08.2010 16:46     [цитировать]
GenerationPi
а почему ее не убивало с купоросом, а убрав-вдруг убило?
shuma13
Сообщение09.08.2010 21:48     [цитировать]
ХРуст
Возможно на разъеденой дорожке платы, сигнал проходил через купорос (слаботочный), а когда смыли, цепь разорвали.
sc2000
Сообщение10.08.2010 10:01     [цитировать]
Вообще если сигналка не работает залейте её медным купоросом и все заработает Просто смех Просто смех Просто смех шутка.
slavon
Сообщение11.08.2010 13:47     [цитировать]
Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех !!!!!
