Проблема с mongoose ems 1.7 блок двигателя
Герасимов Роман
Сообщение09.08.2010 01:23    Проблема с mongoose ems 1.7 блок двигателя [цитировать]
Поставил на скутер данную сигналку и никак не разберусь с блокировкой мотора,на сигналке идет отдельный разьем с двумя проводами для блокировки цепи,так вот ни на снятой охране ни при включенной эта цепь не размыкается,что делать и в чем причина?
Сообщение09.08.2010 09:08     [цитировать]
Размыкаться будет если на один из проводов будет приходить зажигание.
Герасимов Роман
Сообщение09.08.2010 10:58     [цитировать]
То есть один из этих проводов надо подсоеденить к оранжевому(он подключен к замку зажигания +12в)?
Сообщение09.08.2010 12:13     [цитировать]
Это встроенное реле блокировки, оно должно разрывать цепь стартера или зажигания. Сответственно на одном из этих проводов должен появиться плюс чтобы реле разомкнулось.
Размыкаться оно будет только в режиме охраны,при включении зажигания или стартера.
Герасимов Роман
Сообщение09.08.2010 17:05     [цитировать]
Спасибо,разобрался,все работает,подал плюс на один из черных проводов и все стало размыкаться!Спасибо большое!!!!))))))
Сообщение09.08.2010 19:12     [цитировать]
СлушайГрин /АвтоСет/как, где! почему...такую аватару залепил? Аххренеть можно! Удивительно, уважительно, как так то ?
shuma13
Сообщение09.08.2010 22:56     [цитировать]
Юрий Фомин писал(а):
Аххренеть можно!
Ага. Эты жыгули чэм думаютъ, я нэ знаю. Под ногами крутятся и крутятся....
Сообщение10.08.2010 13:14     [цитировать]
Как и где- очень давно в инете нарыл.
Почему- вопрос риторический, если посмотришь конфу от ее истоков то поймеш Очень счастлив, особенно вопросы смотри, их колличество об одном и том же.
shuma13
В этих кадрах немного другая фраза звучит Очень счастлив Подмигивающий
shuma13
Сообщение10.08.2010 19:40     [цитировать]
Хто этат патэрпэвшый, кудааа он пашол?
