Проблем с starline a6
aviatehnik
Сообщение08.08.2010 10:02    Проблем с starline a6 [цитировать]
Вчера сработала сигналка и на пейджере все время горит открытый капот. На удивление кто в курсе какие проблемы могут быть.Как я понимаю большая кнопка это как датчик на капот,может его стоит отрегулировать,а то сервисмен долго искал куда его поставить под капотом
Сообщение08.08.2010 11:45     [цитировать]
Вот здесь пожалуйста по-подробнее, ни чего не понятно. Какая кнопка, где, какой датчик?
Если показывает открытый капот, то концевик капота замкнут на массу, вот этот коротыш и нужно найти.
sc2000
Сообщение08.08.2010 13:32     [цитировать]
Надо смотреть по месту - может она упирается в шумоизоляцию, а может и короткое.
aviatehnik
Сообщение08.08.2010 16:34     [цитировать]
Сегодня нашел проблему.Во-первых клемма с провода была совсем другая,не та которая на концевике,соответсвенно он тупо висел на кембрике,а второе кнопка концевика не полностью упиралась в капот,поднял ее до упора,вроде все нормал,сигналка работает,как надо. Улыбаюсь
