| Автор |
Сообщение |
andrey75-51 Студент
07.08.2010 21:03 Точки подключения StarLine A8 к Passat B5 |
[цитировать] |
| Добрый день! На Passat B5 1998 AHL была до меня установлена StarLine A8. Нареканий на чёткую работу сиги нет, но не нравится многое, нет автозапуска, хотелось бы реализовать некоторые функции и тд. В электронике и электрике разбираюсь, но с этим в первый раз, решил переподключить её всю, косяков нашёл много. Прошу расписать точки подключения - времени на долгие поиски нет - работаю каждый день. Заранее спасибо.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
sc2000 Эксперт
Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 615 Откуда: Новый Уренгой
08.08.2010 07:52 |
[цитировать] |
Думаю поможет
| Описание: |
 Скачать |
B5_2000[1].pdf |
| Размер файла: |
381.61 KB |
| Скачано: |
1194 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
08.08.2010 11:32 |
[цитировать] |
Спасибо, что-то можно использовать.
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
08.08.2010 21:17 |
[цитировать] |
если будут вопросы-пиши поможем по в-5
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
09.08.2010 16:49 |
[цитировать] |
Спасибо, Лавр, будет непонятно - обращусь. Терпеть не могу (да и не берусь никогда обычно) что-то переделывать за другими. Что подсоединено, куда подсоединено? От силового разъёма провода резко уходят куда-то в направлении БЭУ двигателя. Вот буду смотреть...
При попытке автозапуска ничего не происходит кроме попыток сиги - щелчки реле в блоке. Значит (ИМХО) через ОПУ провода силовые подключены?
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
18.08.2010 11:45 |
[цитировать] |
Всем здорова! Подключил контроль по тахо, срезал к чёртовой матери все силовые и подключил, думаю, как надо. Появились новые, так сказать, задачи.
1) оказывается у меня иммобилайзер родной. Не смейтесь - типа только открыл для себя. Ответьте на вопрос - таблэтка стоит только в двух ключах или ещё в пластиковом клеше. Потому, что она заводится и с пластикового ключа. Если первый ключ вставлен в замок - дистанционно заводится прекрасно. Без ключа - загорается символ иммобилайзера. В чём дело? Может ли быть программирование сиги, но тогда информацию на дисплей выдалёт ЭБУ двигателя?
2) при дистанционном запуске открывается левая задняя дверь (знаю, что где-то видел эту тему, но сейчас не найду). Сига при её открытии срабатывает. Это можно решить программированием сиги?
[профиль] [л.с.] |
