Tomahawk TW 9010 нужна помощь.
sokolpro
Сообщение06.08.2010 14:16    Tomahawk TW 9010 нужна помощь. [цитировать]
Добрый день, купил сигнализацию Tomahawk TW 9010 для установки в VW Golf3,
запитал в авто, подключил ЦЗ, концевики, неуспел автозапуск подключить отложил на след день
еще почемуто вместо температуры на брелке показывает "LoC" ?
в обед попробовал продолжить установку, подключил АКБ, сирена запищала, но ни lcd брелок ни обычный не сработали,
на lcd мигает антена как будто нет связи, что может быть - где смотреть.
PS пробывал еще изменить показание температуры на фаренгейты кнопкой Оверрайд (программирование) может чтото сбилось Не знаю
sc2000
Сообщение06.08.2010 18:42     [цитировать]
Простите не хочу обидеть - блин поставил сигу на половину, но она почему-то не работает и еще что не получается как быть? В чем причина подскажите?
sokolpro
Сообщение06.08.2010 21:25     [цитировать]
Это был глюк скорее всего передатчика . Вечером как нив чем не бывало брелки законектились, подключил автопуск, провод который подключается к (тахом. масленка, генер) подключил генератору, заводиться но глохнет через 3 секудны Улыбаюсь наверно буду пробывать на тахометр.
Ps Температура так и непоказывает. Плющит и колбасит
sc2000
Сообщение07.08.2010 10:45     [цитировать]
Генератор будет не правильно работать цепляйся на форсунку - будет нормально работать.
sokolpro
Сообщение07.08.2010 11:05     [цитировать]
на провод к гене последовательно пустил сопротивление в 100Ком, все работает нормально.
Кроме показания температуры Расстроен
sokolpro
Сообщение08.08.2010 22:02     [цитировать]
Люди как в заводские настройки вернуть сигу, наигрался с программирование теперь нехочет авто запуск делать, даже попыток не делает.
Брелок мелодию проигрывает и огни мигают 3 раза, а должен нестолько раз пикнуть. Офигевший
Чтобы ответ был положительным, вопрос должен быть соблазнительным.
orlan08
Сообщение31.08.2010 11:18     [цитировать]
Добрый день, установил сигнализацию Tomahawk TW 9010. Работает нормально, за исключением при закрытии издает 3 "чипа" вместо одного и перестал работать автозапуск. При нажатии на автозапуск один "чип" попытки запуска нет на брелке ошибка SP. С ключа заводится нормально. Подскажите что делать плиз.
Сообщение31.08.2010 11:25     [цитировать]
Что показывает брелок там и ищем.
sokolpro
Сообщение14.09.2010 14:01    Tomahawk TW 9010- нет обратной связи [цитировать]
Не с того не с сего у друга на авто мазда 626 с аналогичной сигналкой, пропала обратная связь, на брелке высвечивается что авто открыто,
хотя закрытие и открытие происходит нормально сигналка издает чирпы как положено. Кнопка опроса состояния тоже несрабатывает (должна звучать мелодия при нажатии, этого не происходит) появляется антенна на пару секунд и пропадает, хотя должна оставаться.
