TLC Prado 120 V6 4.0
Олег кз
Сообщение03.08.2010 18:47    TLC Prado 120 V6 4.0 [цитировать]
Здравстуйте коллеги. Хотел установить на эту машину штатный DVD,GPS, и т.д. не вырезая усилителя, не исключая штатного сабвуфера и желательно с подключением к кнопкам на руле. Какой аппарат посоветуете, или адаптер
Спасибо
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Kip
Сообщение26.04.2012 22:01     [цитировать]
Приветствую!
Что поставил?
Я вот поставил недавно на такой прадик Интро и вылезло 2 проблемы:
1. При выключении магнитолы при вкл. зажигании из колонок раздавался щелчок.
2. Из колонок слышен еле заметный звук как какая-то наводка при заведенном авто, особенно когда подгазовываеш.
С первой проблемой помогла разобраться техподдержка (необходимо было обновить прошивку магнитолы и переключить управление проводом ААС на шт. усилителе от магнитолы.
А вот по второму вопросу ничем помочь по тел. не могут, может есть у кого какие версии, из за чего такое может быть?
Сообщение27.04.2012 10:39     [цитировать]
Приезжал ко мне чел с такой проблемой. Оказалось плохой контакт был между адаптером и штатной проводкой авто, которая является сигнальной для усилителя. Пропаял соединения, и фон ушёл. А ещё обязательно должны быть подключены как положительные, так и отрицательные сигнальные провода.
Kip
Сообщение27.04.2012 16:59     [цитировать]
Какой адаптер имеется ввиду?
Магнитола подключена без адаптеров по схеме для авто со штатным усилителем.
романыч48
Сообщение28.04.2012 18:15     [цитировать]
На Хаммере тоже подключал штатный усилитель к ДВД магнитоле через RCA выходы-был фон,поставил шумоподавители от METRA все работает.
Kip
Сообщение04.05.2012 22:00     [цитировать]
Спасибо будем пробывать!
Alex-54
Сообщение20.06.2012 10:11     [цитировать]
У нас тоже была такая проблема : первый раз фон был из-за плохого контакта сигнального провода в многопиновом разъёме на плате самой головы( решили путем припайки сигнального провода непосредственно к самому пину, второй раз фонил кулер ( вывели питание кулера на внешн. плату- фон ушел).
silok
Сообщение18.02.2013 12:39     [цитировать]
А есть у кого опыт эксплуатации магнитолы с навигацией и инетом(3G модем)? Интересует в первую очередь качество работы самого инета в движении.
d2SLED лампы h4
светодиодные лампы h7
Сообщение07.03.2013 13:57     [цитировать]
Это зависит от покрытия гсм сетей
