доводка стёкол на Suzuki GVN
РоманМСК
Сообщение02.08.2010 00:00    доводка стёкол на Suzuki GVN [цитировать]
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как можно реализовать доводку стёкол через сигналку пандора 3000 на Suzuki GVN так, чтобы при постановке на охрану все стёкла закрывались.
Заранее спасиб вам.
Сообщение02.08.2010 00:42     [цитировать]
РоманМСК писал(а):
Suzuki GVN
Если правильно понимаю это Гранд Витара? Если так, то нужен модуль поднятия стёкол, если пятидверка то четырёхканальный, если трёх - двухканальный. Далее разбираем дверь водителя, на блоке с кнопками, в большом разъёме находим нужные провода
СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ
Правый передний Зелёный/чёрный
Правый задний Зелёный/белый
Левый задний Зелёный/жёлтый
Левый передний Жёлтый
Масса - чёрный
Подключаем по схеме доводчика. Через штатный разъём в двери и стойке протягиваем два провода - [+] и управление. К Пандоре подключаем к соответствующему доп.каналу. Если настройки не менялись, то СН-2, синий провод.
РоманМСК
Сообщение02.08.2010 20:15     [цитировать]
Спасибо Baileys. Я так сразу и хотел сделать, но когда сигналку брал, мне сказали что на японцах все стёкла по цифре и убрали блок управления стёклами из заказа. Сказали что нужно реализовывать с сигналки, но как, не сказали Расстроен . А модуль поднятия стёкол любой подойдёт? Спасибо.
Сообщение07.08.2010 16:19     [цитировать]
Врут безбожно! Улыбаюсь
Любой, главное чтобы число каналов соответствовало числу опускных стёкол.
РоманМСК
Сообщение12.08.2010 00:15     [цитировать]
Спасибо! Улыбаюсь
