cheri qq
DIMA BADI
Сообщение01.08.2010 21:12    cheri qq [цитировать]
Привет всем! Обратилась к нам девушка с бедой на Черри QQ. У авто есть штатная сигналка, которая управляется с брелка ключа. Проблема с поворотниками - они вспыхивают и не погасают. Может дело в реле поворотов, или нужно штатную сигу курочить?
установщик - друг человека.
Сообщение02.08.2010 06:13     [цитировать]
Скорей всего в штатной сиге реле залипает.
DIMA BADI
Сообщение02.08.2010 20:59     [цитировать]
Нужно найти это реле! Где можно найти штатную сигу не подскажете?
Сообщение03.08.2010 17:23     [цитировать]
послушай,где щелкает Плющит и колбасит
sc2000
Сообщение03.08.2010 19:09     [цитировать]
Здесь посмотри http://www.chery-club.ru/docview.php?modelid=12
DIMA BADI
Сообщение05.08.2010 07:28     [цитировать]
А сложно поставить автозапуск на эту машину?
Сообщение05.08.2010 13:04     [цитировать]
посмотри на несколько моментов-
1-при выкл зажигания загорается свет в салоне?
2-при выкл зажигания открываются двери?
Если этого нет-то все остальное как на обычной машине. Улыбаюсь
sc2000
Сообщение05.08.2010 23:05     [цитировать]
Не сложно. Только концевиков багажника и капота может не быть и ручник надо развязывать диодом у ручника и Ц.з - придется в водительскую дверь активатор ставить.
DIMA BADI
Сообщение06.08.2010 19:55     [цитировать]
Там же есть электрозамок! Зачем же его ставить?
sc2000
Сообщение08.08.2010 07:54     [цитировать]
Вы уверены что он есть в водительской двери?
slavon
Сообщение08.08.2010 19:44     [цитировать]
Ну так если с брелка закрывалась /открывалась,значит стоит в вод двери!!
DIMA BADI
Сообщение09.08.2010 19:05     [цитировать]
Не знаю
DIMA BADI
Сообщение13.08.2010 20:44     [цитировать]
Парни привет! Сделали мы автозапуск на него - старлайн А9. Засада в том что из ключа не стоит доставать чип - он там жёстко приклеен, мы его сломали. Вопрос - где находится блок комфорта? Хотим сделать доводку стёкол.
Karen
Сообщение14.08.2010 00:26     [цитировать]
Здравствуй. Послушай где щелкает.
slavon
Сообщение15.08.2010 11:52     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
мы его сломали
А как запуск щас работает??Ключ же один получается остался с рабочим чипом?
