шевролет круз
DIMA BADI
Сообщение28.07.2010 22:33    шевролет круз [цитировать]
Привет парни! Ввязался в установку шерхана 5 на круза 2009 г.в. Практически всё победили, кроме стартёра и концевиков дверей. Походу придётся кан модуль для концевиков ставить, потому как тащить провода из дверей - геморой! А вот со стартёром что делать ума не приложу! Делали по схеме педаль сцепления через резюк 300 Ом, стартёр - 2 провода через 1,3 кОм. Педаль сдалась только через 400 Ом, а стартёр не покатил. Пробовали чёрнобелый разрывать релюхой при старте - заводится, но почему то из 5 попыток 1 раз заводит. Что подскажите Офигевший
установщик - друг человека.
Владислав1971
Сообщение29.07.2010 15:05     [цитировать]
На сайте Ультрастара есть карта монтажа на этот автомобиль.
Владислав1971
Сообщение29.07.2010 15:14     [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/6304/6421
DIMA BADI
Сообщение29.07.2010 21:54     [цитировать]
Привет! Спасибо за ответ! Только вот вопрос возникает - вы сами инструкцию эту читали? Машину такую делали?
Владислав1971
Сообщение29.07.2010 22:13     [цитировать]
Нет я не делал, инструкцию подробно не смотрел. По карте монтажа с этого сайта я делал Опель Астру всё совпало один в один.
Айнур
Сообщение02.08.2010 09:19     [цитировать]
Концевики через кан.
Kip
Сообщение17.08.2010 20:44     [цитировать]
Делал по карте монтажа с сайта Ультрастара, только ставил Пандору 3300 с каном и аналоговых подключений было меньше. Сопротивления 300 Ом на педаль сцепления и 1,3кОм стартер +- несколько Ом так как подбирал из тех что имелись (добрый мешочек старых советских резисторов). Обходчик тоже ставил Пандоровский, в разрыв.
DIMA BADI
Сообщение15.10.2010 21:53     [цитировать]
Привет! Как подключить эл.замок багажника? Подскажите пожалуйста.
shuma13
Сообщение15.10.2010 23:18     [цитировать]
DIMA BADI
Найдите силовой провод и в разрыв.
DIMA BADI
Сообщение16.10.2010 17:28     [цитировать]
Где искать? На блоке комфорта? В левом пороге? В правом пороге?
shuma13
Сообщение20.10.2010 00:23     [цитировать]
DIMA BADI
Вскрыть обивку баг., найти цвет, а дальше как всегда.
DIMA BADI
Сообщение20.10.2010 22:21     [цитировать]
Приедет, будем искать. Не знаю
