pantera slk 200sc
SergeyIvlev
Сообщение27.07.2010 20:49    pantera slk 200sc [цитировать]
У меня Mitsubishi Lancer 9, на нём стоит эта сигналка. Не давно авто перестало заводится и появился звук в виде щелчка рядом с педалью, из какого то блока связанного с сигналкой. Так же перестала работать панель приборов и магнитола. После 4-х часов мученья, неожиданно всё снова стало работать. Народ подскажите с чего такая хрень произошла???????????
Сообщение27.07.2010 22:35     [цитировать]
если авто было снято с охраны-то смотри питание системы или контакты блокировки
SergeyIvlev
Сообщение27.07.2010 23:37     [цитировать]
я её на ключ закрывал, не с брелка......... и что за щелчки были в блоке, который слева от педали стоит?
Просто собираюсь на юг на машине ехать, не дай бог чёт в дороге произойдёт)))))))
Сообщение28.07.2010 19:21     [цитировать]
Смотри "соплю" на монтажном блоке, возможно плохой контакт на силовых проводах или в предохранителях.
Сигналка тут явно не при чём, у неё НР блокировка, а тут щелчок слышен.
SergeyIvlev
Сообщение29.07.2010 20:57     [цитировать]
щелчок идёт из блока от сигналки, может реле какое глючит?
Сообщение29.07.2010 22:54     [цитировать]
Там реле только для поворотников и ЦЗ. На блокировку внешнее реле прилагается.
