Вход в программирование с кнопки override, tomahawk 9010
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 14:45    Вход в программирование с кнопки override, tomahawk 9010 [цитировать]
Проблемка возникла, не получается войти в режим программирования, делаю всё как в инструкции, ключь в замок зажигания, удерживаю кнопку override, но никаких четырёх ЧИРПов звуковых не наблюдается, вместо этого пять ЧИРПов световых поворотниками и всё.
нужно записать новый брелок, а не получается.
кто то сталкивался с такой проблемой и как она решается?
sc2000
Сообщение24.07.2010 18:54     [цитировать]
Включил зажигание
Нажал кнопку и жди должно пикнуть 4 раза
Записывать нужно все брелки по новому т.к. старые стираются
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 19:12     [цитировать]
я же объясняю, что не пикает ни четыре не три не два, вообще молчит, только светом мигает пять раз и всё.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.07.2010 19:16     [цитировать]
Вместо сирены смотри на светодиод он тоже дублирует морганиями как сирена (возможно сирена не исправна)
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 19:52     [цитировать]
и светодиод молчит, он мигает один раз при нажатии на override, а потом тишина, и сколько ждать надо, я просидел минуту две, просто ради интереса, но логика подсказывает что дело нескольких секунд.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.07.2010 19:55     [цитировать]
При нажатии от должен гореть пока держишь. А потом моргнуть 4 раза
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 20:06     [цитировать]
в том то и дело, что должен, но не происходит этого
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.07.2010 20:13     [цитировать]
То есть вкл. зажигание нажали а он загорелся и потух? Нажимаете сразу после включения или ждете? Надо сразу вкл. и нажать.
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 20:16     [цитировать]
ну где то секунд пять-десять проходит между включением зажигания и нажатием кнопки.
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 20:30     [цитировать]
сейчас попробую нажать сразу
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 20:31     [цитировать]
огромное спасибо, действительно нужно было нажимать сразу, всё замечательно, брелок прописался.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение24.07.2010 20:54     [цитировать]
В истерике
Eventhorizon
Сообщение24.07.2010 21:00     [цитировать]
самому смешно))
