установка модуля связи
qmax
Сообщение01.09.2004 08:58    установка модуля связи [цитировать]
1) Посоветуйте куда можно установить модуль связи, чтобы обесбечить и максимальную дальность и скрыность установки? сначала хотел спрятать в зеркало, но оно метталическое, под торпедой тоже все экранировано, или вообще не стоит его прятать, а обеспечить максимальную дальность?,
2) А что будет если изолировать зеркало от кузова и спрятать модуль в него?
Заранее благодарен.
a-lexus
Сообщение01.09.2004 10:41     [цитировать]
Я немного не понимаю необходимости "скрытной" установки.
У меня стоит открыто, всем на обозрение на лобовом стекле посередине, снизу. Провода выходят из-под "торпеды", ничего не сверлить. Чтобы не очень бросался в глаза - снаружи приклеил черный кусочек самоклеющейся виниловой пленки. Всё =)
Работае - супер
DUPLEX 3D
Сообщение02.09.2004 10:53     [цитировать]
Производители рекомендуют ставить в верхней части лобового стекла антенкой вниз, для увеличения дальности.
Но у a-lexus как видите все и внизу работает нормально, а по поводу скрытности установки я с ним абсолютно согласен, это ни к чему Улыбаюсь .
Арсений
Сообщение25.04.2008 15:38     [цитировать]
Ничего что я старую тему подниму, моя была бы похожая.
В инструкции к сигналке написано " установить горизонтально в пр или левом верхнем углу стекла. При наличии на стекле солнцезащитного покрытия установить ниже границы покрытия.
Я так понимаю, тут речь о пленке солнцезащитной. У меня стекло с зеленой полосой полупрозрачной сверху, она помешает работе модуля связи?
Может установить его на стекло приподнимающегося люка, правда у меня там нити обогрева, они не помешают?
toyota hiace regius
toyota funcargo
Сообщение26.04.2008 20:23     [цитировать]
Помешает...!
Лучше поставьте на торпеду и не мучайтесь с выбором! Дальность никак не изменится...!
