Проблемы с Tomahawk x5
GrAV86
Сообщение19.07.2010 17:37    Проблемы с Tomahawk x5 [цитировать]
Установил. Все работало. Через день пришел в гараж, накинул клемы на аккум, на брелке загорелась иконка "Brake" (типо стояночный тормоз выключен)! Машина на автомате, соответственно провод подцеплен на лампы тормозов. После появления иконки перестал производиться дистанционный запуск двигателя. В чем может быть проблема?
slavon
Сообщение19.07.2010 18:13     [цитировать]
Лампы стопов все целы?
GrAV86
Сообщение19.07.2010 18:16     [цитировать]
Да (
Sdemy
Сообщение19.07.2010 19:19     [цитировать]
Если целы лампы,значит надо подтянуть массу на фонариках(задних)
Сообщение19.07.2010 21:36     [цитировать]
Я бы проверил сначала сигу-отключить провод и давать на него принудительно массу и плюс.
GrAV86
Сообщение20.07.2010 07:40     [цитировать]
С массой - попробую. А вот провод прозванивал - все в порядке питание проходит.
GrAV86
Сообщение20.07.2010 15:27     [цитировать]
Масса в порядке. По ходу блок косяченный, настройки на дистанционный запуск по заводским не сбрасываются , доп канал2 не программируется(поумолчанию на 0,8сек срабатывает), на брелке по-прежнему "Brake" горит. (
Сообщение20.07.2010 16:05     [цитировать]
Т.е. при подключении оранжево/фиол. на массу брелок все равно показывает "BRAKE"?
GrAV86
Сообщение20.07.2010 17:02     [цитировать]
Да, и поумолчанию скидываешь настройки на брелке гаснет "brake" , следом делаешь опрос системы и он снова загорается.
Андрей Зор
Сообщение21.07.2010 06:01     [цитировать]
посмотрите массу на самой сигналке,и еще под ключение желтого силового провода от сигналки,должен подключаться строго на ign 1.
GrAV86
Сообщение21.07.2010 07:14     [цитировать]
Еще забыл уточнить: Может ли ЛЭП как то повлиять на работу сиги(гараж прям под ЛЭП)?
GrAV86
Сообщение21.07.2010 09:38     [цитировать]
Итак, ситуация ваще смешная: кидаю оранж/фиол на массу никаких изменений(. Совсем отчаялся: взял и на х..н откусил его от тормозных ламп и заново на массу. и оба на "brake" исчез и все заработало. далее вернул его обратно на место т.е. на тормоз - работает все. так что зря на блок грешил. Причина как мне кажется в большем усилении припоя на месте скрутки и пропайки оран/фиол провода в месте подсоединения к выходу на стоп сигналы!
Всем огромное спасибо!
андрей343
Сообщение22.07.2010 09:43     [цитировать]
Нахрен вааще паять?
