Не работает кнопка "Valet"
Сообщение30.08.2004 18:24    Не работает кнопка "Valet" [цитировать]
Сигнализация Mongoose 850C. Все работает вроде бы нормально, но захотел тут перепрограмировать некоторые функции, делаю все по инструкции, т.е. начинаю с программирования брелоков (зажигание вкл, кнопка валет 1 раз(стоит заводской пароль 11), зажигание выкл/вкл, кнопка валет 1 раз, и т.д.) но сигнализация ничего не выдает (должен быть звуковой сигнал по окончании программирования). В чем может быть дело?
Сообщение30.08.2004 18:31     [цитировать]
снимите кнопку и просто в это гнездо отвёрткой тыкайте,я имею ввиду вход в режим программирования,так вы узнаете исправна ли у вас кнопка валет,проверьте на месте ли провод"зажигание" который идёт от сигналки к замку зажигания
deus
Сообщение30.08.2004 21:03    Re: Не работает кнопка "Valet" [цитировать]
я тоже буквально только сегодня разобрался с программированием.. правда, программирование брелоков у меня выполнялось.
Отверткой как-то тыкать неэстетично Просто смех возьми тестер, проверь кнопку и напряжение на проводе, который к зажиганию..
у меня сигналка не входила в режим программирования, потому что я выходил из режима программирования брелоков Улыбаюсь хотя в инструкции не написано, что не надо выходить..
Сообщение30.08.2004 22:53     [цитировать]
Провод к зажиганию подключен (а иначе как бы уменя тогда сигналка работала), а вот кнопку надо проверить. На ней постоянно 12В, или только когда включено зажигание?
deus
Сообщение30.08.2004 23:53     [цитировать]
сигналка питается не от зажигания, а напрямую.. тот проводок от зажигания лишь сообщает включено зажигание или нет.
напряжение на кнопке не замерял - не знаю. она же просто закорачивает 2 контакта. посему надо просто замерить есть ли сопротивление при нажатой кнопке..
Сообщение31.08.2004 09:49     [цитировать]
[quote="deus"]
один штырёк в разъёме валета сидит на земле,на втором +5в если кнопка простая,а не с сопративлениями внутри,Этогда она просто закорачивает +5в на землю
