Сигналка орет
Сообщение28.08.2004 23:51    Сигналка орет [цитировать]
Поставил сигнализацию, все подключил, при включении работает сирена (Mongoose, с автономным питанием). Сирена не отключается с брелка (только ключем), подскажите что делать.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение29.08.2004 00:41     [цитировать]
Скорее всего не подключено постоянное питание от аккумулятора к автономной сирене. Оно должно быть там всегда, проверьте! Это красный и чёрный провод, если на них питания нет, сирена будет постоянно орать, пока ее не выключить ключем или пока у нее не сядут внутренние аккумуляторы. Провод от сигнализациик сирене подключается к плюсовому триггеру сирены (кажется он белого цвета у сирены), минусовой триггер сирены никуда не подключается, просто изолируется (кажется коричневый провод).
Удачи!
Сообщение29.08.2004 14:00     [цитировать]
Большое спасибо за ответ, питание на сирену подается, а вот отрицательный триггер я подключил на "массу". Надо исправить.
