Lincoln A/C
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение05.07.2010 23:58    Lincoln A/C [цитировать]
Добрый вечер. Может и пишу не в том разделе ну извеняйте. Проблема такая пропало управление с климата на реле кондиционера. То есть если подать прямо на реле то все работает а вот с климата не хочет. Кто знает где стоит комп. климата на этом авто? Или где мог пропасть сигнал. Копаю впервые.
Авто Lincoln Town Car 2003г.
Sergunja
Сообщение06.07.2010 23:55     [цитировать]
начни с проверки давления хладагента.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение07.07.2010 09:37     [цитировать]
Давление проверили все ок.
ruslangetz
Сообщение07.07.2010 11:35     [цитировать]
Привет. Может датчик высокого давления закис и не позволяет включать муфту компрессора? А реле вообще никогда не включается? То есть непосредственно на холодной машине попробуй проследи может оно включается кратковременно а потом пропадает? если так то компрессор может вырубаться по избыточному давлению, отсюда ещё два варианта забит конденсатор(радиатор) снаружи мусором, либо просто много фреона в системе.
