шевроле блейзер,проблема!!!
alladin542
Сообщение01.07.2010 20:09    шевроле блейзер,проблема!!! [цитировать]
Уважаемые эксперты прошу помощи подскажите в чем может быть проблема,шевроле блейзер двигатель L35 6 цилиндровый,какое должно быть давление топлива в рампе,в дроссельную заслонку заливаешь немного топлива и он заводится,может не с первого раза и работает,а с ключа не заводится. Как об стену Злобный Не знаю
Sergunja
Сообщение01.07.2010 23:52     [цитировать]
около 3-х бар.
alladin542
Сообщение02.07.2010 21:47     [цитировать]
спасибо,двигатель 4,4 , давление в норме.значит чтото другое.и еще приход напряжения слабый на модуль впрыска,там клапанки и напруга должна быть посильнее,вешал контрольку на каждый,чуть-чуть в пол накала,лампочка 5 ватт. Не знаю
Sergunja
Сообщение03.07.2010 22:35     [цитировать]
Ты там лампочкой поменьше тыкай, посмотри на форсы сигнал осциллом или на крайняк светодиодом. судя по описанию они не работают.
alladin542
Сообщение05.07.2010 22:03     [цитировать]
спасибо,выручили.век живи век учись.
