Странная проблема с обратной связью Starline A9
trekker
Сообщение01.07.2010 16:39    Странная проблема с обратной связью Starline A9 [цитировать]
Здравствуйте. На авто Honda Cr-V, бензин, 1998г. стоит Starline A9 уже 2 года, проблем до этого момента не было. Проблема появилась сегодня утром при закрытии автомобиля. При включении режима охраны вблизи от автомобиля (примерно 1-5 м) сигналка работает отлично, проблем нет! Если отойти от автомобиля более чем на 5 м., то пропадает обратная связь с брелоком. Команды от брелока до сигнализации доходят, т.е все операции (постановка на охрану, проверка температуры и т.д. ) выполняются, автомобиль всеми нужными сигналами извещает о режиме охраны/снятия и т.д. Брелок сегодня менялся на новый, проблема осталась. В чем может быть причина данной неисправности?
MMJ
Сообщение01.07.2010 17:26     [цитировать]
trekker Для начала не мешало бы поменять антенный модуль.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Сообщение01.07.2010 18:34     [цитировать]
или пошевелить шлейф в нем! Улыбаюсь
alex-k
Сообщение01.07.2010 18:57     [цитировать]
не шевеление не поможет а замена да ,обычно эти проблемы на старках иза солнца происходит не держат они 80градусов заявленых ,я их под козырек обычно переставливаю, все норм
alex-k_77@mail.ru
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение01.07.2010 20:17     [цитировать]
Да прекратите ))) Я на испытаниях лично грею до 90С образцы и входной контроль тоже проверяет. Не держат 80С Очень счастлив
trekker, я на угоне ответил.
Сообщение01.07.2010 20:58     [цитировать]
Шлейф на дальность не может влиять.Только на наличие-отсутствие.Скорее всего неисправность.
trekker
Сообщение05.07.2010 08:05     [цитировать]
Alex-k, скорее всего ты прав, у нас уже 4 дня идут дожди, сигналка стала работать намного лучше (метров на 100) , но все равно не так как раньше.
Буду искать антенну.
