Автосигнализация Starline A9
Aleksander86
Сообщение28.06.2010 09:43    Автосигнализация Starline A9 [цитировать]
Столкнулся с такой проблемой. При нажатии кнопки закрыть или открыть машина не подает и виду что чтото было. Вначале думал брелок тупит попробовал перенастроить на другой, авто не настраивает его брелок. такая же фара с машиной. После проверил антену на другой машине она в порядке. хотя обратная связь нормально работает. ктонить знает в чем может быть проблема?? Сигналка стоит на Ваз 21102=)
sc2000
Сообщение28.06.2010 10:50     [цитировать]
А доп.брелок нормально работает?
1 кнопка настраиваемая.
Открыть и закрыть попробуйте через иконку (3 кнопкой) и 2 кнопкой. Что получается?
Сообщение28.06.2010 16:31     [цитировать]
действительно-всего лишь прочитай инструкцию и раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА !Удачи Очень счастлив Улыбаюсь Очень счастлив
dor151
Сообщение28.06.2010 22:03     [цитировать]
Может, просто первая кнопка не работает. Пользуйтесь второй или обращайтесь в сервис.
Don't Worry,
Be Happy!
Aleksander86
Сообщение29.06.2010 09:22     [цитировать]
да не дело тут было не в инструкции=) брелок нормально настроен. а второстепенного к сожалению нету=))) Просто в самом блоке один контакт отпаялся на эти команды=) вчера покапался прозвонил все и вот результат=) все работает=)
Сообщение30.06.2010 22:05     [цитировать]
Чо сказал понял?Какой контакт в блоке отвечает за эти функции? Офигевший Плющит и колбасит Ты не прав
