B9 недокручивает стартер, контроль по тахо
ohoho
Сообщение27.06.2010 10:34    B9 недокручивает стартер, контроль по тахо [цитировать]
Toyota Land Cruiser Prado KZJ78 1993г. АКПП дизель 1KZ-TE правый руль. Сигнализация Starline B9 брелок W912 004621, установлена самостоятельно этой весной, контроль по тахометру. Сигнализация правильно отслеживает состояние двигателя и все функции работают нормально. Но иногда, особенно когда горячий двигатель, автозапуск прекращает крутить стартер после короткой прокрутки и заводит в итоге со второго - четвертого раза, правда заводит всегда. Холодная машина заводится всегда с первого раза. Ключом во всех вариантах заводится с полпинка. Время прокрутки стартера установлено максимальное. Поиском нашел только совет подключения через стабилитрон КС191 и контроль на генератор, но не хочк отходить от тахо, как более правильного.
Michael444
Сообщение28.06.2010 09:25     [цитировать]
ohoho
ощущение плохого контакта в цепи стартера, тем более здорово зависит от температуры.
sc2000
Сообщение28.06.2010 10:44     [цитировать]
Сигнализация "видит" запущенный двигатель вот и выключает стартер.
Тахо откуда брался? и чем генератор не нравиться? по нему Б9 нормально работает.
ohoho
Сообщение28.06.2010 14:12     [цитировать]
Michael444 писал(а):
ohoho
Сигналка то в разрыве стартера, а с ключа крутит беспроблемно, значит контакты в порядке.
ohoho
Сообщение28.06.2010 14:14     [цитировать]
Сигнал взял с самого тахометра сзади приборки. Почему не гена - вроде все пишут что с тахометра самое верное.
Виталий С
Сообщение29.06.2010 09:01     [цитировать]
у меня тоже такое было поменял на генератор и все прошло.
sc2000
Сообщение29.06.2010 11:04     [цитировать]
Самое верное чтоб сигналка работала хорошо. А как ты это сделаешь это твои проблемы. Лично у меня Б9 на генераторе сидит не первый год проблем нет (хотя на тахомерт без проблем переделать).
Часто и у официалов сигналки на генераторе сидят.
Главное чтоб это всех (машину, сигналку) устраивало.
ohoho
Сообщение29.06.2010 13:51     [цитировать]
Теперь голову надо ломать, где точку по гене найти...
В.Е.
Сообщение29.06.2010 15:40     [цитировать]
На этих двигателях на тахометр надо ставить усилитель. Где-то здесь же на форуме я уже давал ссылку(или схему).
Генератор найти легко. Так что не стоит голову ломать.
Мы не .....
ohoho
Сообщение29.06.2010 16:08     [цитировать]
Я читал про усилитель. Хотел попробовать сначала без него. В моем случае наверное нужен ослабитель! При слабом сигнале должно ведь перекручивать?
sc2000
Сообщение29.06.2010 16:45     [цитировать]
На машинах этих годов легко искать. Обычно цвет провода на панели совпадает с цветом на самом генераторе.
андрей343
Сообщение30.06.2010 08:59     [цитировать]
Не забывайте, что при включении стартера коммутируется 2 акб на 24 V и табло тухнет...........
ohoho
Сообщение30.06.2010 16:54     [цитировать]
Не, это не про нас.
Interceptor
Сообщение30.06.2010 18:03     [цитировать]
24 вольта на стартере это на 80-ке.
alex-k
Сообщение30.06.2010 20:06     [цитировать]
если мне память не изменяет тахометор и генератор одинаково завязанны, сигнал на тахометр с генератора идет это почти на всех дизелях
alex-k_77@mail.ru
