Обогрев заднего стекла не работает
Adikovich
Сообщение22.06.2010 12:03    Обогрев заднего стекла не работает [цитировать]
машинка Matiz , от старых хозяев остался оторванный контакт обогрева заднего стекла (+), потом со временем купил токопроводящий клей "Контактол" все хорошо проклеил, навел немного контакты между дорожками, наводил поверх старых ободранных контактов, все в пределах разумного, покатались 2 недели. Да и погода не позволяла проверить. На днях пошел дождик, включил обогрев и почувствовал запах паленого, в итоге с (+) как раз там где клеил пошел специфический запах и дым...
Кто с таким сталкивался??
Владислав1971
Сообщение22.06.2010 19:58     [цитировать]
Делал либо таким же либо похожим клеем на старом Opel Vectra клиент ездил неделю приехал ко мне включили- дым и вонища. Думаю клей лажа надо стекло покупать.
Adikovich
Сообщение22.06.2010 21:37     [цитировать]
а стекло разве уже идет с концевиками? должен же быть какой то другой выход, более гуманный Расстроен
и вот еще что, если дым идет, значит контакт есть, и нагрев теоретически идет, может клею просто надо дать прогреться? и провоняться? а с другой стороны стремно, как бы что то не вышло серьезное Как об стену
Greh_Off
Сообщение02.09.2010 09:24     [цитировать]
Лучше купить стекло. Либо пробовать клей других марок, на контактол уже много жалоб. Расстроен
Сообщение06.11.2010 22:09     [цитировать]
Стекло дорого. Есть американский клей,кажется DonDeal,вот его надо искать. И желательно обеспечить механический подпор от проема. Я такие штуки по осени пачками делаю по 800-1000 рэ.
pioner
Сообщение06.11.2010 23:00     [цитировать]
На Логане контакт клеммы "папу"обжал на провод а потом"тупо" подпоял пояльником на место обломанного контакта,предварительно феном прогрел стекло,равномерно....
