Alligator AU-96
lebed1966
Сообщение21.06.2010 09:24    Alligator AU-96 [цитировать]
Сигналка тамагавк работает исправно проблемы при подключении
доводчика (хонда аккорд 1987) при подключении все стекла срабатывают как положено кроме водительского в цепи водительского стеклоподьемника стоит блок управления никак не получаеться его обойти прошу помощи
если поднимать штатной кнопкой при установленном доводчике все работает при постановке на охрану закрываеться только три окна водительское молчит
спасибо
lebed1966
Сообщение23.06.2010 10:40     [цитировать]
Вот ссылка на нечто подобное
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=2143&st=0
схема управления стеклоподьемниками хонда акорд прилагаю
подскажите с этой переделкой реально будет правильно работать
 Размер файла:  64.71 KB
 Просмотрено:  3452 раз(а)
lebed1966
Сообщение25.06.2010 09:36     [цитировать]
Довожу до общего сведения С данной доработкой доводчик не заработал по крайней мере у меня проблему решил по следующему,
Отключил питание на блок управления водительской двери от замка
зажигания и подал постоянное напряжение от АКБ
В самом блоке управления реализована функция полного опускания и полного поднимания стекла (автомат) Опускание заведено на клавишу
а подьем не задействован При подаче короткого импульса (+) происходит закрытие водительского окна
Сигнал взял с центрального замка
модуль доводчика подключил штатно согласно инструкции управление модулем по (+) сигнал на модуль с центрального замка (+)
В результате все работает как надо
Недостатки 1.Блок управления водительским стеклоподьемником под
постояним питанием остальные двери только при ВКЛ.зажигании
(хотя с другой стороны даже удобно особенно на стоянке)
2.При закрытии окон сразу закрываеться правое заднее и водительское
потом по очереди левое заднее и правое переднее
(имееться в виду при постановке на охрану)
В остальном все работает на ура
lebed1966
Сообщение25.06.2010 09:40     [цитировать]
Тема закрыта всем спасибо!
