mongoose 1.9R - проблема с запуском двигателя с брелка.
hard_master
Сообщение20.06.2010 19:27    mongoose 1.9R - проблема с запуском двигателя с брелка. [цитировать]
ВАЗ 2115 (инжектор). Mongoose 1.9R покупалась в АвтоСете, установка и програмирование производилась специалистами центра Ростокино-Авто, месяц назад. Запуск с брелка работает через раз.
Приезжаю домой, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ зажигания (включается поддержка зажигания), выхожу из машины, ставлю на охрану (двигатель соответственно глушится).
С утра нажимаю S-1 (не одновременно - т.е. сначала S а потом сразу 1) брелок отправляет команду и тишина (до машины из любого места квартиры брелок добивает, тестировал по M-3).
Иногда раза с 5-8 на дисплее появляется (IGNITION) и происходит запуск (несмотря опять же на уверенное прохождение сигнала в обе стороны при проверки состояния) . Иногда с первого раза, а иногда и вообще не заводится.
Если совсем не заводится иду к машине, рядом нажимаю S-1 (машина подтверждает получение сигнала писком), но на брелке тишина, зажигание не включается. При этом снятия с охраны не производилось, ручник затянут, за ночь тревог не было, о чем свидетельствует обычные звуковые сигналы и индикация при снятии машины с охраны.
Сообщение21.06.2010 17:51     [цитировать]
Попробуйте для начала перезаписать брелки.
Проверяйте настройки блока, определение двигателя, концевик ручника.
hard_master
Сообщение21.06.2010 21:48     [цитировать]
Настройки блока все заводские кроме "учет задержки салонного света" в положение "ВКЛ" и "режим глушения двигателя" - стоит "через 1 минуту после снятия с охраны или немедленно при отпускании ручного тормоза".
Определение двигателя выполнено корректно (т.е. обучение режимам холостого хода), но проблема в том что сигналка даже не пытается включить зажигание, не говоря о том, что-бы крутить стартер.
Когда не заводится при включении зажигания на приборке таки горит лампочка ручника. Т.е. если ночью пропадает на какое-то время контакт в режиме охраны, такое поведение сигналки является нормальным?.
Про брелки, да, возможно, что один и тот-же брелок прописли несколько раз, пойду удалять все...
Возможно глюк может проявляться после того, как я при поддержке зажигания (затянутом ручнике) открываю ЦЗ с пульта или несколько раз открываю закрываю двери? Офигевший
АМЕТЕК
Сообщение22.06.2010 09:43     [цитировать]
Здравствуйте
Обучите еще раз оборотам или переподключите основное питание (АКБ). Должно помочь.
