Проблема с ALLIGATOR S-350 - глюк модели или передатчика?
DMC
Сообщение26.08.2004 11:21    Проблема с ALLIGATOR S-350 - глюк модели или передатчика? [цитировать]
Не всегда получается подавать команды с пейджера и брелка Аллигатора при том, что находишься рядом с машиной. Нажимаю на кнопку - никакого ответа и с пейджера пропадает знак доступа. Нажимаю еще раз - всё ок. Такое происходит примерно 1 раз из 5.
Передатчик установлен под лобовым стеклом. Может быть я чего-то не знаю и это особенность данной модели Аллигатора, но по логике такого не должно быть?
