Проблема с Scher-Khan Magicar 3.Пожалуйста помогите
Max_Fed
Сообщение13.06.2010 18:40    Проблема с Scher-Khan Magicar 3.Пожалуйста помогите [цитировать]
Всем здравствуйте,кто читает данную тему. История моей проблемы в следующем:
Поставил авто на сигналку. По возвращению снять с охраны нажатием соответствующей кнопки на брелоке не смог.Открыл машину ключём.Сигналка заорала и в итоге я завёл машину и поехал.Индикатор зарядки батарейки на брелоке "полная".Подозреваю,что брелок потерял связь с сигналкой т.к. после того как переставил батарейку на брелоке на нём отображается только индикация заряда батарейки.И если нажать на кнопку постановки/снятие авто на охрану загорается и гаснет индикатор связи с авто-"антенка" и никакого результата.
Помогите пожалуйста,в чём проблема и как её решить? Спасибо.
Karen
Сообщение13.06.2010 19:19     [цитировать]
Здравствуй. С охраны снял? Запасной брелок есть? Инструкция? Попробуй перепрошить основной.
Max_Fed
Сообщение13.06.2010 19:57     [цитировать]
Здравствуй.С охраны снял,авто пользоваться могу,но поставить на охрану никак.Брелока запасного нет.Инструкция есть.Что значит перепрошить брелок и как это сделать?
Karen
Сообщение13.06.2010 20:20     [цитировать]
В инструкции раздел "запись кодов новых брелков".
Max_Fed
Сообщение13.06.2010 20:34     [цитировать]
Конечно попробую.В инструкции нашёл раздел "Программирование новых брелоков" наверное это ты имеешь ввиду? Меня очень смущает,что сигналка брелок не видит Расстроен
Karen
Сообщение13.06.2010 20:49     [цитировать]
Да раздел тот. Поставь хорошую батарейку.
Max_Fed
Сообщение13.06.2010 21:32     [цитировать]
Спасибо за совет. Если судить по индикатору заряда батарейки на брелоке,то она в порядке,все деления "закрашены".Я новую поставил в феврале.
Karen
Сообщение13.06.2010 22:15     [цитировать]
По индикатору не суди. Поставь дюраселл.
Max_Fed
Сообщение13.06.2010 22:57     [цитировать]
Попробую и это сделать. Была у меня такая мысль,что надо поменять батарейку.Посмотрел на брелок,индикатор "закрашен".Я ему поверил.....а вдруг врёт. Как всё это проделаю,то здесь отпишусь о результате.
Max_Fed
Сообщение18.06.2010 15:32     [цитировать]
К сожалению попытка перепрошить брелок не принесла положительного результата. Расстроен Проблема не решилась. Может кто-то ещё варианты предложит.
Сообщение18.06.2010 23:13     [цитировать]
А чего не предложить? Предложим. Улыбаюсь Пошевелите указательным пальцем правой руки разъём кабеля у модуля связи, а что господа? - Упс достаточно глубокий радиотехнический совет... и, под единодушный хохот аудитории - хочу напомнить "науку о контактах" Это как вариант... Max_Fed.
ALEXEY756
Сообщение19.06.2010 16:57     [цитировать]
думаю стоит еще почитать инстр. попробуийте прописать если не поможетобратитесь к знеющему человеку это плевое дело зато на душе спокойнее...
Решается все вопрос времени...
Max_Fed
Сообщение20.06.2010 18:48     [цитировать]
Правильно предложил,Юрий.Молодца!! Поправил контакты кабеля с модулем связи. Сигналка заработала как и прежде. Пока делал возник ещё вопрос.В колодке,что контактирует с модулем связи остались зажатыми огрызки проводка,которые я никак не смог удалить.Можно конечно заняться пайкой проводка с контактом. Но меня интересует есть ли токопроводящий клей для подобных целей?
