Sheriff ZX-1090. Автозапуск. Проблемы.
orachimary
Сообщение12.06.2010 21:39    Sheriff ZX-1090. Автозапуск. Проблемы. [цитировать]
Купил данную сигнализацию. Поставили в хорошем сервисе. И там вылезла проблема. При включении функции "дистанционный запуск" выходишь из машины, закрываешь дверь. Машина работает такое то время, потом глушит двигатель. Но перед тем как заглушить двигатель включается стартер. (как будто еще раз завести движок хочет) Дальнейшее включение и выключение с брелка проходить нормально без включения стартера при работающем двигателе. Подскажите в чем может быть проблема? И еще мастер сказал что сигналка не программируется. Менять ее или деньги вернуть?
Shuller
Сообщение13.06.2010 00:30     [цитировать]
Там же вроде есть пунктик про включение стартера на 1 с. после выкл. зажигания, или я что - то путаю????
Пересмотри сам таблицу программирования.
sc2000
Сообщение13.06.2010 20:00     [цитировать]
Я бы с контролем заведенного двигателя поэксперементировал.
orachimary
Сообщение13.06.2010 22:14     [цитировать]
И так. Вот что удалось выяснить мне. На самом деле сигнализация программируется(в сервисе сказали что не программируется). Пробовал ставить автозапуск в режим "Контроль по тахометру". В инструкции написано соединить провод сигнализации с проводом от тахометра или от управляющего провода форсунок.(а в сервисе еще какой то провод подключили, т.е. три провода скручено) Соединил от форсунок. Запрограммировал холостые обороты прогретого двигателя. Система все успешно записала. Завожу двигло, ставлю на автозапуск, выхожу. Закрываю двери. Машина глушиться нормально. Стартер не крутить все как надо. Только вот с брелка не заводиться Расстроен Пробовать ставить по контроль по "Контроль от АКБ" тоже самое. Если возвращаю в исходное состояние. То после постановки на автозапуск те же самые симптомы. Только небольшая поправка. Когда ставишь в режим автозапуска, блокируешь двери. Двигатель глушиться, и тут же стартер запускается. Но двигатель не заводится. Далее с брелка заводиться и останавливается нормально.
Сообщение14.06.2010 13:53     [цитировать]
Менять надо сервис-хороший установщик держать клиента в неведении не будет,по три провода к контролю движка не подключит и не соврет о невозможности программирования-ты напиши данные о машине,может чем нибудь поможем! Улыбаюсь Улыбаюсь Очень счастлив
orachimary
Сообщение15.06.2010 22:33     [цитировать]
Все решилось поездкой в другой сервис. Качественный. Улыбаюсь Оказывается была немного неправильно подключена сига, в части той что касается автозапуска, и неправильно запрограммирована. С сигой все в порядке оказалось, и очень она даже программируется. Улыбаюсь
Скажите, а как быть с иммобилайзером. У меня сейчас брелок просто приклеен к иммо. Брелок тока один. Я так понимаю обходчик уже не поставишь?
Shuller
Сообщение15.06.2010 23:07     [цитировать]
Ну зачем же так сразу, ведь одну траблу в (Качественном) сервисе уже исправили. . . . . ???
dor151
Сообщение16.06.2010 10:04     [цитировать]
Косорукие установщики запрограммировали режим "с кнопкой".
А насчёт иммо - надо смотреть. Возможны варианты:
1. Купить второй брелок (если реально)
2. Вообще напрочь обойти иммо (что не всегда желательно)
3. Поставить дополнительный иммо, обойдя штатный.
Есть иммобилайзеры, для которых обходчик не нужен - в них есть датчик перемещения и блокируют они движок только при попытке начать движение.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение16.06.2010 14:27     [цитировать]
режим секретности у топикстартера просто о... енный,2-й раз об одном и том же-назови марку машины и год выпуска,иначе долго будешь ездить по качественным сервисам! На удивление Офигевший
orachimary
Сообщение16.06.2010 21:51     [цитировать]
Ваз 2112. 2000 года выпуска
Сообщение16.06.2010 22:02     [цитировать]
таблетка у тебя красная или черная?
orachimary
Сообщение17.06.2010 11:01     [цитировать]
Таблетка одна. Черная.
Сообщение17.06.2010 12:35     [цитировать]
Тогда пиши привет,или стирай иммо с мозгов!
ALEXEY756
Сообщение19.06.2010 09:23     [цитировать]
да была бы красная метка привил бы еще и обходчик замутил все по теме было бы, сейчас я бы поступил так как уже советовали стирать иммо и чистить комп .
Решается все вопрос времени...
