Открывание дверей
crazyfox
Сообщение12.06.2010 14:07    Открывание дверей [цитировать]
Такая вот проблемма возникла. Сигнализация TW 9030? машина Nissan Terrano Regulus 1996 г. Работала сигналка нормально. Теперь тьакая вот беда............ Закрывает двери нормально, встаёт на охрану. Двери открываешь брелком, то с охраны снимает, на брелке показывает, что двери открыты, но они на открываются. Приходится открывать ключом. Если открыть водительскую дверь, то и закрывает и открывает нормально, но стоит дверь захлопнуть, то замок не срабатывает на открытие. Мож кто что подскажет, а то живу в посёлке, сервиса нет, надо за 200 км в город ехать. Сам очень сильно дружу с электроникой, просто подскажите в чём дело, куда залезть и что посмотреть............ Офигевший
Последний раз редактировалось: crazyfox (12.06.2010 14:18), всего редактировалось 1 раз
Adikovich
Сообщение12.06.2010 14:36     [цитировать]
а такое только с одной дверью?
ALEXEY756
Сообщение12.06.2010 14:41     [цитировать]
Я предполагаю либо провода между дверью и кузовом посмотреть прозвонить либо в двери в замке контакты положения цз коротят попроб откл разьем (при наличии) мистики тут не вижу... Улыбаюсь
Решается все вопрос времени...
Adikovich
Сообщение12.06.2010 14:45     [цитировать]
я ж почему и спрашиваю) одна дверь или все.
Если все то сигналка если чисто одна то может там вообще даже не электроника а механика просто
crazyfox
Сообщение12.06.2010 15:09     [цитировать]
не открываются все двери. Просто сигналка тихонечко вякнет при нажатии на открывание и всё. На брелке показывает что открыто но не открыто.Открывыю ключом. Ключом открываются все двери как и положено центральномц замку. А если открыть ТОЛЬКО водительскую то всё открывается. Если закрыть водительскую а открыть другую, то нихрена..таже песня
sc2000
Сообщение12.06.2010 16:10     [цитировать]
Я думаю что с сигналкой все впрорядке - надо дверь разбирать провода смотреть и активатор. Глянь как Ц.З. подключен.
crazyfox
Сообщение12.06.2010 16:20     [цитировать]
Но ведь год работала нормально, значит подключено правильно. И почему всё срабатывает когда дверь открыта?
sc2000
Сообщение12.06.2010 16:26     [цитировать]
Как подключен чтоб знать как и чем управляет, а то что правильно и так понятно. Надо провода между дверью и салоном смотреть они со временем переламываются в гофре.
Сообщение13.06.2010 19:55     [цитировать]
на террано нет штатного привода в водительской двери-надо смотреть установленный привод,возможно он открутился или что то еще.
В.Е.
Сообщение14.06.2010 05:40     [цитировать]
Это наиболее
Мы не .....
crazyfox
Сообщение14.06.2010 07:30     [цитировать]
Спасибо.............разберём дверцу, поглядим
crazyfox
Сообщение09.07.2010 17:06     [цитировать]
разобрал......... дык провод перетёрся Офигевший
