подсказка по sheriff aps 2500
ИнОй
Сообщение08.06.2010 23:33    подсказка по sheriff aps 2500 [цитировать]
приятель оставил 21099 с sheriff aps 2500 .а ее (штормит ) полез и (нет слов, физику УСТАНОВЩИК не учил). провод капота подключен к плюсу от подсветки капотного отсека, дверной даже понять не могу(надо вскрывать пол). КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ СДОХЛА ОНА?
ИнОй
Сообщение08.06.2010 23:42     [цитировать]
МОЖЕТ срезать и поставить как положено? но где гарантия что ее не заглючит?! Подскажите как ее проверить!!!
Sergunja
Сообщение09.06.2010 00:48     [цитировать]
ну если сильно сомневаешься то можно на столе проверить. делов то, сигналка простейшая.
Сообщение09.06.2010 19:26     [цитировать]
Концевик капота можно подсоединить к любому проводу-все равно надо ставить диод,только в этом случае минус идет через лампочку-так что физику он учил.А вообще какая у вас проблема?Что конкретно не работает?
ИнОй
Сообщение09.06.2010 22:52     [цитировать]
Проблема в том, что подсветки капота там нет. Но к огрызку + он и подсоединен (БЕЗ диода). Концевик дверей откинул, а она выдает (что капот с багажником, или двери не закрыты.) тройной сигнал.
ИнОй
Сообщение09.06.2010 22:54     [цитировать]
Датчик удара проверил(на другой машине работает так-же, как и на родной).
ИнОй
Сообщение09.06.2010 22:58     [цитировать]
Забыл, провод капота с багажником поставил как положено.
slavon
Сообщение10.06.2010 00:31     [цитировать]
Ну исключай поочерёдно! Сначала капот..потом багаж..etc.. Поотсоединяй..проверь прокладку проводки по порогу...
Сообщение10.06.2010 09:56     [цитировать]
Тройной сигнал-это капот,багажник.А двери-один сигнал,и через некоторое время еще 3 пика
ИнОй
Сообщение10.06.2010 19:58     [цитировать]
ВСЕ!!! Всем огромное спасибо!! НАШЕЛ там еще один отвод на другую сторону концевиков дверей. Подскажите какой лутше ДИОД воткнуть, или это безразницы (12в или 15в).
Сообщение10.06.2010 20:07     [цитировать]
он там нафиг не нужен
