Проблемы с Tomahawk TW-9010
Aleksei83
Сообщение06.06.2010 17:01    Проблемы с Tomahawk TW-9010 [цитировать]
Народ, такая проблема с Tomahawk TW-9010. У меня ВАЗ 21102, на майские праздники снимал переднюю панель, а то гремела, на нервы стало давить.
После сборки и подключения массы все заработало, а с сигнализацией начались проблемы. Они вследующем: при подачи питания, с интервалом примероно 1-2 секунды постоянно вспыхивают поворотники (3 раза вспыхнут 1-2 секунды проходят потом снова 3 вспышки и т.д.) и сигналка не реагирует не начего.
Сегдня пробывал аварийную постановку на охрану, как описано в инструкции, машина встала, но двери не закрылись, снял с охраны таким же макаром. На нажетие кнопок на брелке не реагирует тоже. И еще заметил, что при включении зажигания светодиод вспыхивает 3раза потом сразу 2раза по 6 с интервалом примерно секунду. Подскажите в чем может быть проблема.
Сообщение06.06.2010 18:36     [цитировать]
Проверьте кабель антенного модуля,не оторвали ли его во время разборки.
Armagedosha
Сообщение14.07.2010 18:46     [цитировать]
У меня TW-9010
Стоит на CR-V, все было нормально ровно, год и временами тупизна во время замыкания/отмыкания меня не напрягала и даже что автозапуск не от тахометра тоже, но примерно месяца два назад начались глюки сначала раз в неделю потом все чаще и чаще,дошло до одно замыкания! Дело вот в чем, в какой то момент сигналка зависает и не видит брелок, соответственно не реагирует ни на какие команды, обычно это бывает "открыл машину завел-заглушил вышел и все- не работает" помогает только снятие клемм аккумулятора на сек 5, после чего сигналка оповещает брелок и снова все ок, и если просто стоят открывать и закрывать то все в порядке хоть сто раз, а вот именно после глушения двигателя не знаю что за хня и кнопку эту Overlate тож найти не могу, все перерыл и сервис этот в другом городе. Может подскажет кто по опытнее меня как избавится от глюка!
sc2000
Сообщение15.07.2010 16:06     [цитировать]
Лучше съездить к тому кто знает.
