Toyota highlander 2001 блокировки
Michael444
Сообщение03.06.2010 12:41    Toyota highlander 2001 блокировки [цитировать]
устанавливаю связку С9 + Saturn CI-55, блокировка БН не приведет к ошибкам? или лучше форсунки рвать? подскажете по проводу БН - спасибо.
Сообщение03.06.2010 12:46     [цитировать]
не приведет и то и другое
alex-k
Сообщение03.06.2010 12:48     [цитировать]
если порвешь силовой провод то ничего не будет,а если управляшку слаботочную то выскочит обрыв обмотки управления БН.
alex-k_77@mail.ru
Michael444
Сообщение05.06.2010 19:39     [цитировать]
други помогите по проводу бензонасоса. может кто знает - не могу найти. Кстати, по концевикам дверей вот тут: http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp рекомендовали подключиться к подсветке ключа, пришлось цепляться через диод, т.к. шунтировалось синечерным проводом включение подсветки на ключ (там даже пальцем держишься - светиццо начинает). Еще по вышеуказанной ссылке сказано про иммитацию наличия ключа в замке - работает запуск и без него... зачем указывали?
в общем буду благодарен, если кто подскажет про провод на бензонасос.
Michael444
Сообщение05.06.2010 20:19     [цитировать]
прошу прощения, там на сайте глюк - заходим в проводку машины - есть блокировки, заходим в печатную версию про блокировки ни слова! что они советуют - черно белый провод (+) на блоке BECU, 17 пин разъем, 1-й пин. Про иммитацию ключа - думаю вот в чем дело - я по ЦЗ подпаялся к кнопке в водительской двери, и закрывая двери, я не включаю штатку - так получается? завтра поэкспериментирую...
kola
Сообщение06.06.2010 11:51     [цитировать]
Имитация ключа нужна,чтобы штатка не орала при запуске.Штатка может включиться пассивно,если сначала закрыть ЦЗ кнопкой,потом захлопнуть дверь.Все концевики есть на блоке за бардачком.
Michael444
Сообщение06.06.2010 19:16     [цитировать]
kola
странно, но все работает и с автозапуском без наличия ключа.
kola
Сообщение11.06.2010 13:19     [цитировать]
Штатка становится с ключа или запиранием кнопкой с последующим закрытием двери водителя.
Michael444
Сообщение11.06.2010 20:15     [цитировать]
ну такой ситуации избегаем - закрытие замка ПОСЛЕ закрытия двери, штатка не срабатывает, НО я же пробовал и с ключа двери закрывать, и штатным брелком ставить, потом пробовал автозапуск - НЕТУ сигнала от штатки! Единственное, когда он появляется - когда рвешь цепь IGN1 на ходу, например иммобилайзером. и то один раз был сигнал - больше не было...
ALEXEY756
Сообщение12.06.2010 15:53     [цитировать]
Советую порвать силовой бн, ставил на такую сигу с а.з без проблем положением ключа непренебрегал , цвет бн смотрю на лючке и дальше по порогу рву либо после разъема в боковине.
Решается все вопрос времени...
мурад
Сообщение21.06.2010 14:48     [цитировать]
Мицубиси лансер 2008 после снятия клемы акамулятора не работает родной пульт на ключе
