APS 2800 включается сирена при включении зажигания
Cleric
Сообщение30.05.2010 17:49    APS 2800 включается сирена при включении зажигания [цитировать]
Подсоединил блок сигнализации согласно инструкции. Не задействованными проводами остались следующие:
СИНИЙ - силовой выход 2-го кагала
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - вход питания реле 2-го канала
ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ - отрицательный выход для управления НЗ реле блокировки двигателя
ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ - отрицательный выход для управления доп. НЗ реле блокировки двигателя
ЗЕЛЕНЫЙ - к отрицательному триггеру капота/багажника
ФИОЛЕТОВЫЙ - к положительному триггеру двери
я их заизрлировал и смотал в клубок.
Пока зажигание выключено, всё работает как положено: постановка на охрану, снятие с охраны, запирание/отпирание ЦЗ, срабатывание сигналки при ударе или открытии двери.
Но! если сигналку снять с охраны (СИД не горит) и включить зажигание (желтый провод подключен к +12 на замке зажигания), включается сирена и сигналка не реагирует ни на одну кнопку на брелке! Что делать?
Rakurs
Сообщение30.05.2010 18:49     [цитировать]
Подцепить правильно жёлтый провод к +12В на замке зажигания где +12В появляется в положении ключа зажигания, а не на постоянные +12В[/quote] Улыбаюсь
Сообщение30.05.2010 19:58     [цитировать]
Может у вас включена пассивная блокировка двигателя или иммобилайзер,попробуйте изменить значение в програмировании на выключено.
andrey 09
Сообщение30.05.2010 22:33     [цитировать]
приезжала машина с такой проблемой,подключили "массу" в другое место и всё нормально стало.
Cleric
Сообщение31.05.2010 10:25     [цитировать]
Rakurs писал(а):
Подцепить правильно жёлтый провод к +12В на замке зажигания где +12В появляется в положении ключа зажигания, а не на постоянные +12В Улыбаюсь
Автомобиль, на который ставится сигнализация Opel ascona. На замке зажигания 4 контакта: +12 с аккума, стартер, +12 "зажигание" и еще один не опознанный провод. Желтый с сигналки подключен к +12 "зажигание". Попробую его подключить к неопознанному проводу, но не уверен, что это поможет.
Сигналка должна быть с заводскими установками (достал новую из коробки). Попробую сбросить все параметры на заводские установки.
Вот это интересно. Я подключил землю на провод, подходящий в панель предохранителей. Интересно, может ли быть так, что земля где-то размыкается при включении зажигания?
Сообщение31.05.2010 12:02     [цитировать]
а в панели предов разве есть земля?ЗЕМЛЮ-НА КУЗОВ!
sasha19000
Сообщение31.05.2010 15:00     [цитировать]
Может и есть, вдруг там реле стоят. Масса у немцев обычно коричневый провод.
Cleric
Сообщение01.06.2010 18:06     [цитировать]
andrey 09, лавр, +1! Подключил землю к кузову, всё заработало. По всей видимости я землю подключил к "зажиганию" =) Когда зажигание было выключено, сигналка работала на токах утечки через релюшки и т.д., а когда включалось... остается только гадать что с ней происходило =)
andrey 09
Сообщение01.06.2010 20:36     [цитировать]
Ура
Сообщение03.06.2010 11:53     [цитировать]
Cleric
тут и гадать нечего, есть цепь по которой тёк ток и всё..
а тёк через зажигание-транзистр-сирена-масса..
