После установки Alligator S-800RS на Ford Focus 2...HELP!
Xerks
Сообщение28.05.2010 10:26    После установки Alligator S-800RS на Ford Focus 2...HELP! [цитировать]
После установки данной сигнализации всё работало как нужно: закрывалась, открывалась,работал автозапуск,кроме концевиков.Я их на последок оставил.Так вот,начинаю искать,цеплять.Ну думаю начну с правой-передней,цепляю от сигналки фиолетовый"+" к к син-чёрн проводу на монтажнике и ставлю на охрану,чтобы проверить.Срабатывает сигн-ия минут через 20-30.После этого срабатывания, штатый ЦЗ работает только на открывание,так как на дисплее горит надпись "открыта дверь пасажира". С Alligatora импульсы на откр. и закр. минусы идут.Даже штатная закрывает,но тутже открывает.
Вопрос что делать?Как хотя бы убрать сигнал с концевика,чтоб вообще не видел штатный ЦЗ двери?Провод чёрн-синий отрезал у колоки монтажного блока, Alligatorа отключил(провод концевика)-всё равно горит. Выручайте мужики .
sc2000
Сообщение28.05.2010 12:04     [цитировать]
Провод сине-черный или черно-синий?, а то непонятно.
В оранжевом "Чер/Зеленый(3)" – открывание замков, "Чер/Оранж(4)"– закрывание. (если не ГИА)
Здесь же "Чер/Желт" – положительный концевик левой двери,
"Чер/Синий" – положительный концевик правой двери.
Задние двери вроде "Черн/Оранж" и"Черн/Зеленый".
Сообщение28.05.2010 17:23     [цитировать]
А он и будет гореть,потому что должна быть масса на этом проводе при закрытой двери.
Сообщение28.05.2010 17:43     [цитировать]
подключай к положительному входу дверей на сигналке
Xerks
Сообщение30.05.2010 12:04     [цитировать]
Ага,я уже подключил к пасажирской двери,в ней сгорел выключатель(геркон там помоему).Уж лучше через схему.делов на 5 минут и запчастей на 10р.
Сообщение30.05.2010 19:15     [цитировать]
на фокусе концевики дверей положительные-поэтому подключать к соответствующему входу сигналки(+).Вход сигналки не может пожечь предохранители,скорее он сам сгорит.
Никаких герконов там нет-простые концевики,как у vw,встроенные в замки.
Сообщение30.05.2010 19:46     [цитировать]
Ну да можно через инвертор.
