Ситуация на ауди.
ruslangetz
Сообщение26.05.2010 22:20    Ситуация на ауди. [цитировать]
Доброго времени суток. Такая вот проблема нарисовалась. Есть камера заднего вида которую надо поставить. Она интегрирована в фонарик подсветки номера. Фонарик светодиодный. Блок управления бортовой сети контролируя исправность ламп пишет ошибку и отрубает питание. Кто ставил на подобную машину светодиодные лампочки можете посоветовать как быть, сопротивления устал подбирать. Автомобиль Ауди А6 2007 модельный год.
access
Сообщение28.05.2010 09:14     [цитировать]
так чего его подбирать то, замерьте потребление по току стандартной лампы и светодиодной, из штатной вычесть потребление светодиодной и посчитать нужное сопротивление, только ставить надо пару ватт так как греться будет как утюг.
Vetal
Сообщение10.05.2013 15:33     [цитировать]
Или как вариант отключить контроль через диагностику задней подсветки)))))) и втыкать туда хоть черта лысого)))) Очень счастлив
C Уважением Vetal
ruslangetz
Сообщение11.05.2013 04:25     [цитировать]
Если напишешь как отключить, будет вообще отлично. Но видимо это фантастика.....
13 Вольт
Сообщение12.05.2013 17:11     [цитировать]
Совет. В такие машины, с такими знаниями лучше не лезть!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
zdv7
Сообщение13.05.2013 19:42     [цитировать]
Ну, раз вы гуру в этом вопросе, так вместо раздувания щёк, подскажите по-существу вопроса. Или эти сакральные знания передаются только с днк?
ruslangetz
Сообщение13.05.2013 20:51     [цитировать]
Последние пара-тройка камер подобный баг не давали. Братья китайцы самосовершенсвуются. Начали ставить оригинальные с неоригинальным видеоинтерфейсом (троекторию не рисуют), либо оригинальный комплект : камера, блок управления (троекторию рисуют). Оригинальный комплект естественно дороже.... От камер в плафоне подсветки решили отказаться раз и навсегда, оригинальная встроена в ручку, и выглядит здоровско Очень счастлив . Получается до конца вопрос со светодиодами так и не удалось изучить.
Сообщение10.12.2013 11:12     [цитировать]
Надо просто оставить лампочку из подсветки внутри и комп ругаться не будет.
