Помогите мерседес мл 320 2002г не видит ключ.
провод
Сообщение26.05.2010 13:42    Помогите мерседес мл 320 2002г не видит ключ. [цитировать]
Установил сигнализацию Шериф 1090 ,чип в вр-3 обходчике запитан только на на время автозапуска . Машина проездила 3 дня, сегодня клиент звонит и говорит что попробовал завести с брелка не завелась ,потом попробовал с ключа то же самое.На дисплее пишет старт эррор,то есть не видит чип. Правда думаю может штекер штатной антенны вылез из фишки с верху замка зажигания он там как то не чётко фиксировался. Подскажите может кто сталкиволся с такой ситуацией. Заранее спасибо.
паттер
Сообщение26.05.2010 15:02     [цитировать]
При запуске машины ключем обходчик точно невключаеться на время запуска? (С такой проблемой сталкивался и клиент по истечению 2х месяцев перепрошивал иммо за 6 р. правда машина была 1998г. и еще говорят что иммо на данных авто живут 7-10лет правда или затрудняюсь сказать.)
ruslangetz
Сообщение26.05.2010 15:51     [цитировать]
Тоже слышал что Мерседесы могут ключи "терять".
sc2000
Сообщение26.05.2010 16:47     [цитировать]
У моего знакомого МЛ 98 года. Оставил ключ в замке и забыл габариты выключить итого акуум сел ключи слетели. Прописали. Проездил 2 месяца опять ключи отвалились снова прописали.
провод
Сообщение26.05.2010 18:17     [цитировать]
Обходчик не включается точно, включается при автозапуске до состояния заведён.
Сообщение26.05.2010 20:28     [цитировать]
Запуск на ML этого года - полная ж.... , при автозапуске авто заводится одним ключем , а глушится другим , поэтому и слетают чипы . Попал на один чип года три-четыре назад . Как вариант . сделать глушение при снятии с охраны .
провод
Сообщение26.05.2010 22:34     [цитировать]
Подскажи пожалуйста видимо всётаки слетели чипы ,как их прописать.
Сообщение27.05.2010 15:53     [цитировать]
к дилеру
kvleo
Сообщение28.05.2010 08:41     [цитировать]
Серый писал(а):
к дилеру
не обязательно, поищи тех кто чип тюнингом занимаются , при наличии программатора ничего сложного и дешевле намного
мне это обошлось примерно в 1000 рублей где то год назад
