Помогите пожалуйста с мануалом по Land Cruiser-80
Денис75
Сообщение26.05.2010 08:56    Помогите пожалуйста с мануалом по Land Cruiser-80 [цитировать]
Всем доброго времени дня.
Проблема в следующем. Купил автомобиль, сунулся в приборку а там полная жопа, решил переустановить сигналку (tomahawk 9000 серия точно пока не определил) всвязи с чем вопрос есть ли у кого-нибудь мануал по данному авто т.е. где какой сигнал брать ( в каком разъеме и где находится разъем) и может цвета проводов. Буду рад любой информации.
Заранее спасибо.
Авто Toyota Land Cruiser-80
sc2000
Сообщение26.05.2010 11:11     [цитировать]
Зачем тебе мануал по машине? у тебя на сигналке все есть переделай на новую и все.
http://www.autoset.ru/index/docs.html
http://toyotamanual.ru/?cat=7
Денис75
Сообщение26.05.2010 11:47     [цитировать]
А по точкам подключения отдельно ничего нет?
Потому что установленная сигналка себя неадекватно ведет, а именно:
1. Центральный замок водительской двери не всегда закрывается и открывается.
2. Периодически теряется связь с брелками
Есть подозрение что не все правильно подключили.
sc2000
Сообщение26.05.2010 16:54     [цитировать]
Ц.з. можно проверить обычно по минусу работает.
Теряет связь сигналка виновата.
Если нужны точки то подробнее о машине.
Signalizator
Сообщение27.05.2010 02:38     [цитировать]
Заводские цвета и расположение проводов автомобиля Toyota Land Cruiser 1993 года выпуска
ЦЕПЬ ЦВЕТ ПОЛЯРНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
стартер черный/белый положительная на рулевой колонке
зажигание красный/белый положительная на рулевой колонке
кондиционер черный/зеленый положительная на рулевой колонке
освещение салона красный/синий отрицательная за боковой панелью педального отсека
габаритные огни зеленый положительная левая панель предохранителей
блокировка электропривода двери зеленый/красный отрицательная за боковой панелью педального отсека
разблокировка электропривода двери* синий/желтый отрицательная за боковой панелью педального отсека
стоп-сигнал зеленый/белый положительная выключатель стоп-сигнала
тахометр черный или черный/белый катушка зажигания, диагностический разъем
подъем левого переднего стекла черный меняющаяся полярность на выключателе
опускание левого переднего стекла красный меняющаяся полярность на выключателе
подъем правого переднего стекла синий/зеленый меняющаяся полярность на выключателе
опускание правого переднего стекла красный/зеленый меняющаяся полярность на выключателе
подъем левого заднего стекла черный/желтый меняющаяся полярность на выключателе
опускание левого заднего стекла красный/желтый меняющаяся полярность на выключателе
подъем правого заднего стекла черный/синий меняющаяся полярность на выключателе
опускание правого заднего стекла красный/синий меняющаяся полярность на выключателе
* Child lock-синий/оранжевый провод в двери с водительской стороны
Денис75
Сообщение27.05.2010 08:24     [цитировать]
Спасибо за описание.
А еще хочу спросить про подключение центрального замка, как конкретно опиши пожалуйста, сигналка Tomahawk TW9010.
Заранее спасибо.
sc2000
Сообщение27.05.2010 11:06     [цитировать]
Скачай инструкцию и почитай
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__86.html
Денис75
Сообщение27.05.2010 12:43     [цитировать]
В инструкции три схемы подключения:
1) Подключение дополнительного электропривода
2) Подключение позитивного управления Ц.З.
3) Подключение негативного управления Ц.З.
Вопрос в следующем: В Штатном варианте управление Ц.З. автомобиля происходит методом переполюсовки т.е. закрыть (+) к одной ноге замка (-) к другой, а на открытие наоборот, эту функцию выполняет штатный контроллер Ц.З. расположенный в водительской двери. А теперь собственно вопрос как врезаться в штатную проводку до штатного контроллера Ц.З. или после ну и соответственно куда подсоедениться и по какой схеме.
Олег кз
Сообщение27.05.2010 13:45     [цитировать]
по минусам из двери должен разьем идти, он дает команду на этот блок а тот уже делает, как написано выше
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
В.Е.
Сообщение27.05.2010 14:02     [цитировать]
Надо провода тянуть в водительскую дверь.
Microsoft Word.doc
 Размер файла:  20.5 KB
 Скачано:  683 раз(а)
Мы не .....
Денис75
Сообщение27.05.2010 14:09     [цитировать]
Т.е. подключается все так:
1) По схеме сигнализации негативное управление Ц.З.
2) Находим разъем который выходит из водительской двери и в нем провода (зелены/красный и синий/желтый) из поста Signalizatorа к ним и подключаем управляющие минуса (открытия и закрытия) выходящие с сигналки, а дальше работает штатный контроллер Ц.З. автомобиля.
Правильно или как?
sc2000
Сообщение27.05.2010 16:03     [цитировать]
Машина какая? Вот может поможет
http://securauto.narod.ru/p269.htm
Денис75
Сообщение28.05.2010 05:40     [цитировать]
Машина TOYOTA LAND CRUISER-80 VX год 1992
Контроллер центрального замка в водительской двери.
Информации очень много но достоверной пока не нашел.
Последний раз редактировалось: Денис75 (28.05.2010 05:46), всего редактировалось 1 раз
Денис75
Сообщение28.05.2010 05:44     [цитировать]
В данных выше распиновках цветов проводов, что означает блокировка электропривода двери и разблокировка электропривода двери открыть и закрыть или подать питание и снять
В.Е.
Сообщение28.05.2010 16:45     [цитировать]
Денис75,
И ничего больше.
Мы не .....
