Трещит магнитолла
andrylord
Сообщение23.05.2010 22:25    Трещит магнитолла [цитировать]
Здрасте всем.
Такая проблема. Сигнализация Ягуар EZ-beta. После выключения зажигания магнитолла (если включена) секудны 2-3 издает тррррррр....
Пока небыло антенны на стекле было не громко, приклеил антенну стало громче. в чем может быть проблема.?И еще. машина глохнет после выключения зажигания с задержкой примерно секунда-это нормально?
Vital999
Сообщение24.05.2010 09:41     [цитировать]
машина глохнет через секунду для EZ beta как и для Star Line A9 это нормально, сигналка собирается готовиться к запуску, но ручника не находит. На сайте ультра стара разработчики предлагают решение с помощью доп. реле завязанным с ручником.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение24.05.2010 09:58     [цитировать]
Ошибаетесь. Это не нормально. Реле предназначено для старой версии В9. Для всех остальных моделей и прошивок реле не требуется. Достаточно правильно подключить сигнализацию к ручнику, т.е. с помощью диода.
andrylord
Сообщение24.05.2010 21:21     [цитировать]
А что значит с помощью диода? И как насчет треска магнитоллы?
Сообщение24.05.2010 21:27     [цитировать]
Наверное придется жить с этим.Давно столкнулся с этим у клиентов.Пляски с бубном ничего не дали.Пробовали разные магнитолы-все трещат.Но по разному.JVC трещит бодрее всех. Очень счастлив
andrylord
Сообщение24.05.2010 21:44     [цитировать]
У меня как раз JVC. Причем трещит и в режиме радио и CD.
Сообщение24.05.2010 22:13     [цитировать]
andrylord писал(а):
У меня как раз JVC.
Могу только посочувствовать.
OhranSistemAvto
Сообщение25.05.2010 07:16     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
С подобного рода "треском" (точнее - непонятным "бульканьем") сталкивался не раз. У самого подобная проблема была. Сигналка TOMAHAWK LR950LE и DVD KEWOOD. Сигналка была установлена рядом с аппаратурой. Вернее с проводом автоантенны. Несколько раз переукладывал сигналку, и вконце концов избавился от проблемы. У многих клиетов возникало тоже самое. Кому переделывал, кому - нет. Объяснял все особенностями "обратной" связи. Особо претензий никто не предъявлял. Помоему связи с тем, что сигналка думает включать, или не включать автозапуск - нет. Замечал, что и при постановке в охрану звуки наблюдались... Видимо всеже именно обратная связь дает наводки на радио.
Может я и ошибаюсь...
Всем удачных инсталяций!
Всем удачных инсталляций !
Сообщение25.05.2010 07:26     [цитировать]
Kenwood в упомянутой ситуации показал себя лучше всех.
