Контрольные точки!
jt1986
Сообщение22.05.2010 20:49    Контрольные точки! [цитировать]
Здравствуйте нужны контрольные точки для подключения сигнализации Srieff zx-1050 на ВАЗ 21093i. Взаранее спасибо!
jt1986
Сообщение23.05.2010 12:49     [цитировать]
Конкретизирую вопрос, куда подключать тахометр, и датчик скорости, а также надо-ли подключать стоп сигналы?
Олег кз
Сообщение23.05.2010 13:47     [цитировать]
провод ручника и тахометра под приборной панелью, если год свежый,
если машина имеет механическую коробку передач, за место стоп сигнала подключаются к ручнику
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
sheriff
Сообщение23.05.2010 21:11     [цитировать]
Земеля перезвони по телефону 8 3435 46-39-92 популярно все обьясню
jt1986
Сообщение19.06.2010 17:41     [цитировать]
sheriff Привет звонить не буду, сигналку установил, проработала до сегоднешнего дня, щас случилась с ней такая фигня, в режиме valet зажигание и автозапуск, ц.з. все работает, выключаю режим valet, ц.з. аботает, а зажигания нет ни сключа ни с брелка? может я туплю или с сигналкой че-то?
Сообщение19.06.2010 18:12     [цитировать]
может надо перепрограммировать тип блокировок?
jt1986
Сообщение19.06.2010 20:58     [цитировать]
Сейчас уже не могу, выйти из режима valet, и сигналка полностью орказала, нет автозапуска, ц.з. не работет, короче полный пипец, ц.з работает только когда зажигание включено.
Сообщение19.06.2010 21:28     [цитировать]
смотри питание сиги по плюсу!
jt1986
Сообщение19.06.2010 22:55     [цитировать]
спс за совет, посмотрю!
Сообщение20.06.2010 17:58     [цитировать]
возможно оплавилась колодка силового предохранителя(30а)-смотри туда!
jt1986
Сообщение20.06.2010 22:39     [цитировать]
Всем спс разобрался, 1 -сгорел предохранитель на питание сиги, 2 - ввел код и все заработало!
