volswagen jetta 2009 г. запуск
DIMA BADI
Сообщение20.05.2010 21:39    volswagen jetta 2009 г. запуск [цитировать]
Привет установщики! Приедет к нам Jetta, нужно поставить Старлайн А9 с мультиканом 100. Реально поставить всё чтоб без глюков работало?
установщик - друг человека.
sasha19000
Сообщение21.05.2010 02:58     [цитировать]
Реально. Машина простая особенно с каном.
DIMA BADI
Сообщение21.05.2010 16:53     [цитировать]
Привет sasha19000! Спасибо большое! Успокоил.
DIMA BADI
Сообщение05.07.2010 22:43     [цитировать]
Привет парни1 Наконец то приехала эта Джетта! Кан модуль не облегчил процесс. Наверно по причина самого кана - мультикан 100. Во первых он не включает повороты, не видит багажник, не закрывает окна, ручник видит только на на вкл. зажигании. Пришлось доделывать вручную. Но самый главный вопрос который интересует - как подключить педаль сцепления? Коробка ручная - стартёр крутит когда жмёшь сцепление. На педали не могу найти провода. Подскажите как выйти из положения! На удивление
Shuller
Сообщение06.07.2010 01:04     [цитировать]
Педаль не нужна , стартер цепляй на BORDNETZ Разъём А кр\чёрн проводок
DIMA BADI
Сообщение06.07.2010 06:54     [цитировать]
А что такое BORDNETZ?
Shuller
Сообщение06.07.2010 14:55     [цитировать]
Центральный Блок Систем Комфорта, Только немцы его вот так назвали
Стоит над педалью сцепления, приблизительно 25 на 25 см. разъёмы выходят вниз
DIMA BADI
Сообщение06.07.2010 19:40     [цитировать]
Привет! Перетыкал все три разъёма. Нашёл только один красно чёрный проводок на котором появляется 12 в при старте. Он работает только при нажатой педали сцепления. Прокинул провод непосредственно до стартёра.
Виталий С
Сообщение06.07.2010 23:43     [цитировать]
там все просто берешь кан и цепляешься к замку насколько не изменяет память к 2 проводам.
DIMA BADI
Сообщение08.07.2010 22:51     [цитировать]
[quote="Виталий С"]там все просто берешь кан и цепляешься к замку насколько не изменяет память к 2 проводам.[/quot
Мне даже трудно с вами не согласится, профессор!!! Очень счастлив А вы на всех машинах цепляете к замку зажигания кан модуль?
Shuller
Сообщение09.07.2010 23:39     [цитировать]
То есть когда крутишь ключ в з\з на данном проводке появляется + только при нажатом сцеплении???
А пробовал на него просто + подкинуть???
Да и я мог перепутать разъёмы . Там либо A либо D , какой-то из крайних, помню только наощупь На удивление
DIMA BADI
Сообщение13.07.2010 19:10     [цитировать]
Плюс на этом проводе появляется когда поворачиваешь ключ на старт. плюс подккидывал. не стартует без сцепления!
Виталий С
Сообщение17.07.2010 19:27     [цитировать]
а ты попробуй вдруг получится.[/mod]
Дёма
Сообщение18.07.2010 21:59     [цитировать]
делал много джет и гольфов, нигде не надо было сцепление обходить. Сцепление нужно обходить только на пассате с ручной коробкой, там НАД бортнетсом стоят релюхи, самая правая - стартерная, и пох на сцепление! На джетте должно быть также. Удачи!
