Mongoose Duplex 3D, вопросы?
Амир
Сообщение20.08.2004 17:33    Mongoose Duplex 3D, вопросы? [цитировать]
Самостоятельно установил сигналку (центральный блок разместил под панель ВАЗ 21065, выносной модуль связи на лобовом стекле сверху посередине, датчик удара на кузов под рулевой колонки).
Столкнулся с проблемами:
1. Двунаправленный пульт работает метров с 30-40 максимум, батарейка новая, напряжение 1.43 В.
2. Датчик удара слабо чувствует удары, можно колеса пинать, что бы через раз сработала.
Подскажите что можно сделать(попробывать). Вопрос???
Хочу установить датчик объема. Посоветуйте какой взять, где разместить и как подключить Вопрос??? Заранее благодарю Улыбаюсь
Сообщение20.08.2004 21:24    Re: Mongoose Duplex 3D, вопросы? [цитировать]
модуль должен отходить от края кромки стекла примерно на 5 сантиметров что бы дальность была выше
a-lexus
Сообщение01.09.2004 10:47     [цитировать]
А еще лучше разместить модуль снизу стекла посередине. В этом случае над антенной не будет ВООЩЕ никаких предметов в радиусе 50-60 см. Да и с проводом никаких проблем (длинна, скрытность).
Сообщение02.09.2004 11:28     [цитировать]
Датчик удара нужно крепить жестко к кузову, лучше на саморезы, а не на липучку.
Срабатывать он начинает через 5-10 секунд после постановки на охрану, а не сразу!
По поводу модуля передатчика, посоветовали нормально и a-lexus и serge-singer.
Не получится приезжайте протестируем.
Сообщение08.09.2004 11:13     [цитировать]
А вот такой http://www.autoset.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=118 микроволновый датчик я поставил, причем используя http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1081.
Прошу прощения за большое кол-во ссылок.
Удачи =)
a-lexus
Сообщение08.09.2004 11:14     [цитировать]
(авторизоваться забыл =))
Сообщение08.09.2004 11:51     [цитировать]
Так что, микроволновый датчик плохо работает?
Может дело в настройке, которая у него достаточно кропотливая.
А с датчиком удара и дальностью получилось?
a-lexus
Сообщение08.09.2004 18:05     [цитировать]
Нет, все отлично, я просто пытался ответить на последний вопрос первого абзаца. =)
Цитата: Хочу установить датчик объема. Посоветуйте какой взять, где разместить и как подключить Заранее благодарю.
Просто никто здесь на него не отвечал, а у меня как обычно - все отлично работает =)
Сообщение09.09.2004 13:14     [цитировать]
Так в Вашей ссылке были рекомендации.
А какой ставить? На мое мнение лучше VG 61, 62, 63 они менее глючные.
a-lexus
Сообщение09.09.2004 13:59     [цитировать]
Улыбаюсь Понял, учту на будущие авто
Спасибо, хотя у меня вроде не сильно глючит
ВАЗ-111130-40, Ninja
м992ет!56
Амир
Сообщение12.09.2004 17:39    Попробывал [цитировать]
С датчиком удара всё получилось (поставил паралельно еще один). Просто смех
Дальность колосально увеличилась когда проводок вывел наружу на дополнительную антену. Очень счастлив
Вот на счёт датчика объема: поставил Falcon MWS-2A.
Расстроен И никак не хочет работать: 1. Каждые примерно 10 сек срабатывает предупредительная зона.
2. Тревожная срабатывает чуть реже.
При уменьшении чувствительности зон предупредительная срабатывает все равно, а тревожная перестает, но работает уже не эффективно(можно спокойно залесть в форточку рукой).
Вот думаю может датчик конфликтует с брелком управления или пейджером??????? Вопрос???
Сообщение13.09.2004 13:14     [цитировать]
Вы пользовались рекомендациями по установке датчика, на обратной стороне упаковки?
Амир
Сообщение13.09.2004 21:08     [цитировать]
Да, конечно, уже эксперементировал положил датчик объема на сиденье и смотрел с растояния на светодиоды, зеленый мигает примерно каждые 5 сек, на каждый второй звучит сиена о том что сработала предупредительная зона. Настроил более менее основную зону, и наблюдал : красный светодиод иногда подмигивал кратковеменно, но сирена не срабатовала, а иногда погорит подольше и орет ( вокруг машины пусто не травы ничего даже ветра не было). Плачууу
Сообщение14.09.2004 13:39     [цитировать]
Сначала настраиваем зону предупреждения около 0,5 метра от авто,
потом основную зону залезая по грудь в окно.
Причем в начале основную поставте на минимум.
После всего потихоньку добавляйте чувствительности, не
переусердствовав с внутренней, чтобы она не была больше внешней.
Именно из за этого у Вас и глюк.
Прохожий
Сообщение15.09.2004 17:46     [цитировать]
У меня тоже проблема с этой сигнализацией, только устанавливал не я, а установщик автосервиса.
Поставить на сигнализацию (или снять) с брелка (который пейджер) часто удается только вплотную к машине или срабатывает не с первого раза. А при работе с обычным брелком - все нормально - и с первого раза и с большого расстояния.
Чтобы это могло быть?
Установщик что-то лепечет про сложный код и специфику пейджера.
И что антена пущена вдоль проводов у центрального блока и по-другому никак не может располагаться.
Заранее спасибо, если кто поможет советом.
