Беда с APS-2100
alёsha
Сообщение14.05.2010 12:50    Беда с APS-2100 [цитировать]
Сигнализация APS-2100 во время длительной стоянки (часов 8-12) начинает срабатывать режим "тревога" кратковременные сигналы, причём частота срабатывания со временем увеличивается. С брелка открывается и закрывается как положено, фары мигают сирена пищит. Периодически бывает при постановке на охрану звуковой сигнал в норме а поворотники загораются и не гаснут, после нескольких снятий и установки на охрану всё становится нормально. Подскажите, это сигналке пришёл конец долгосрочного периода работы, или чего другое что можно вылечить. Упс
Michael444
Сообщение14.05.2010 14:07     [цитировать]
если мышей в машине нет, то бывает глюк ударного датчика
alёsha
Сообщение14.05.2010 14:11     [цитировать]
что делать-то теперь. Да и теперь при постановке на охрану СИД не мигает.
Michael444
Сообщение14.05.2010 14:19     [цитировать]
alёsha
да выкинуть ее, недорого стоит Улыбаюсь
alёsha
Сообщение14.05.2010 14:49     [цитировать]
выкинуть это недолго, а вот исправить...
Сообщение15.05.2010 05:23     [цитировать]
Тогда начните с осмотра монтажной платы блока.
Сообщение15.05.2010 18:57     [цитировать]
если в ногах (2109)-могла промокнуть и зазеленеть! Улыбаюсь
ded99
Сообщение16.05.2010 19:06    Re: Беда с APS-2100 [цитировать]
alёsha писал(а):
Сигнализация APS-2100 во время длительной стоянки (часов 8-12) начинает срабатывать режим "тревога" кратковременные сигналы, причём частота срабатывания со временем увеличивается. :oops:
Начни с отключения датчика ударов (отключи разъем).
alёsha писал(а):
Периодически бывает при постановке на охрану звуковой сигнал в норме а поворотники загораются и не гаснут, после нескольких снятий и установки на охрану всё становится нормально. :oops:
Лечится заменой реле в центральном блоке. Как вариант - можно отказаться от моргалок - отключить белый провод от главного разъема.
Что касается светодиодного индикатора, то либо провод в обрыве, либо индикатор приказал долго жить (заменить его).
Удачи.
sergstrizh
Сообщение16.08.2010 07:10    Проблема с сигналкой APS2100 [цитировать]
Проблема с сигналкой APS2100. Не реагирует на двери. Датчики на дверях проверил на разъеме сигналки напряжение изменяется нормально. Во время включения три раза пикает сирена и три раза мигают габариты. Во время выключения четыре раза пикает и четыре раза мигает.
Сообщение16.08.2010 17:47     [цитировать]
концевики дверей(капота,багажника ) висят на массе-надо искать коротыш! Улыбаюсь
sergstrizh
Сообщение23.08.2010 06:39     [цитировать]
Концевики все проверил. От датчика капота сигналка срабатывает нормально.
Сообщение23.08.2010 11:32     [цитировать]
Проверил как-тестером? Земля не висит? Если висит,проблемные места в ногах водителя(бел/чер) или на плафоне-отключи все это,если все равно будет висеть-смотри места,куда недавно вкручивал саморезы.
Ну ,конечно,до этого выверни все концевики дверей! Улыбаюсь
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 08:38     [цитировать]
Как об стену Действительно проще выкинуть она стоит то 900 рублей
Игорёха
sergstrizh
Сообщение24.08.2010 10:35     [цитировать]
Проверял естественно тестером. При закрытых дверях на разъеме куда подключены датчики дверей 12В при открытых 0. Купить всегда проще, а если дело не в ней?
slavon
Сообщение24.08.2010 23:08     [цитировать]
ВО тема разростается!!! Очень счастлив
