Не могу подключить сигналку к Ц.З.
Lexinson
Сообщение13.05.2010 19:15    Не могу подключить сигналку к Ц.З. [цитировать]
Доброго времени суток. Проблема такова: Купил себе сигнализацию Tiger LED с обратной связью, решил подключить сам! (кое-какие навыки в электротехнике имею). Подсоединился к проводам поворотов, замку зажигания, плафона, который в свою очередь запитывает концевики дверей, (ВАЗ 21093). И дошли руки до ЦЗ, которые были установлены чуть раньше, и тоже самостоятельно! Из разъема ЦЗ остались 2 незадействованных провода,как показано на схеме и предназначаются для подключения к сигнализации. Из блока управления сигнализации на ЦЗ выходят 6 проводов!!! И вот тут я и остановился, т.к. не стал рисковать,чтобы ничего не перепутать, и решил спросить мудрого совета!!! Подскажите пожалуйста как мне подключится к ЦЗ. Заранее спасибо
.rar
Схема Ц.З.
 Размер файла:  115.73 KB
 Скачано:  529 раз(а)
.rar
Схема сигналки
 Размер файла:  90.83 KB
 Скачано:  540 раз(а)
Michael444
Сообщение13.05.2010 19:22     [цитировать]
не много не понятно по схеме от сиги - но по моему зеленый и синий цепляешь на белый и коричневый (можт местами поменять если что), а постоянный минус подаешь на черный и белый (если не получится, то на розовый и оранжевый).
Lexinson
Сообщение13.05.2010 19:32     [цитировать]
Сорри, савсем забыл скинуть подключение цз, которое описано в инструкции по сиге! Упс, И как вычеслить где в цз постоянный минус??? Не знаю
.rar
Замки
 Размер файла:  100.56 KB
 Скачано:  529 раз(а)
Michael444
Сообщение13.05.2010 19:41     [цитировать]
ага, точно - розовый и оранжевый на минус постоянный (черный провод на блоке ЦЗ), а зеленый и синий на белый и коричневый от блока ЦЗ)
Lexinson
Сообщение13.05.2010 19:43     [цитировать]
Спасибо, попробую! Отпишусь о проделанной работе Улыбаюсь
