Проблема дист. запуск Fighter на тайоте королла
artem6478
Сообщение13.05.2010 15:46    Проблема дист. запуск Fighter на тайоте королла [цитировать]
Проблема дист. запуск Fighter на Тойота Королла .Дистанциона запускается только без охраны.Ставишь на охрану незапускаеться,так должно быть или нет?Корбка-мех.:бензин.
Нейтраль определяет,ручник тоже
Сообщение13.05.2010 18:32     [цитировать]
А реле блокировки стоит?
artem6478
Сообщение14.05.2010 15:28     [цитировать]
Да стоит.Может есть определенная поставка на охрану?
sc2000
Сообщение14.05.2010 21:54     [цитировать]
Делал и Короллу и Fighter (даже без ИММО) машины простые и проблем быть не должно.
Если нужна помощь - то какая сигналка и какие действия.
Yura.A
Сообщение15.05.2010 07:09    Re: Проблема дист. запуск Fighter на тайоте королла [цитировать]
Скорее всего не правильно выбран алгоритм работы блокировки двигателя, напиши подробнее что происходит.
Андрей Зор
Сообщение15.05.2010 12:09     [цитировать]
скорее всего при постановке на охрану включается родная блокировка,попробуйте управлять замками по другому.
vlad99
Сообщение15.05.2010 17:52     [цитировать]
Родная блокировка не включается. Скорее всего, как написали выше, надо отключить доп. блокировку. А еще есть мысль- на некоторых сигнализациях есть провод не блокировки, а статуса. Вот если доп. блокировку сделали по статусу, то и заводиться не будет.
Сообщение15.05.2010 18:54     [цитировать]
совершенно верно-и это называется выход состояния,поэтому я про блокировку и спросил-надо переключить провода! Улыбаюсь
artem6478
Сообщение16.05.2010 11:29     [цитировать]
Fighter Revolution .Как определить статус или нет?
На оране при запуске сигналка даже не мырчит.
Без поставки,идет сигнал потом запуск.
Сообщение16.05.2010 17:20     [цитировать]
если и в охране и при запуске постоянный минус-то это статус(выход состояния)
artem6478
Сообщение17.05.2010 15:51     [цитировать]
Спасибо запускается.Все в норме.
