C9 индикация доп канала
Michael444
Сообщение12.05.2010 18:41    C9 индикация доп канала [цитировать]
Шкода октавия тур, установлен гидроник. Автозапуск не подключен (нет второго ключа с чипом, но будет в будущем, после выкупа авто из конторы). Вопрос вот в чем - доп канал 2 (желто-красный провод, работа по 4 варианту - защелка) зацеплен на реле, которое в свою очередь управляет включением гидроника (подает + на желтый провод от таймера эберспехера). Что неудобно - нет индикации включения защелки канала 2 (ну или другого), как например это было в А8-9. Но запуск же не подключен - есть индикация тормоза, запуска. петля АКПП - РКПП не разрезана, поддержка зажигания не активируется (так и надо), если подключить доп канал еще и на замыкание на + провода тормоза( оранжево - фиолетовый) некорректного ничего не будет? а то жутко неудобно определять дошел сигнал до машины о запуске гидроника или нет. или есть какие то другие варианты с индикацией? спасибо за ответыУлыбаюсь
MMJ
Сообщение13.05.2010 04:42     [цитировать]
Поставь Messenger, недешево, но зато какие возможности!
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Michael444
Сообщение13.05.2010 05:58     [цитировать]
машина не моя - надо подключить к тому что есть....
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.05.2010 08:38     [цитировать]
Можно подать минус на провод антенны с синей полоской через сопротивление. Тогда при опросе состояния температура салона будет (показывать HI) Улыбаюсь
А при подачи плюса на тормоз в охране вызовет сработку по этой зоне.
Последний раз редактировалось: Иван Поважнюк (13.05.2010 08:42), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Сообщение13.05.2010 08:41     [цитировать]
r999xv
интересненькая мысль Улыбаюсь сопротивление какого порядка примерно?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение13.05.2010 08:43     [цитировать]
1 ком
Michael444
Сообщение13.05.2010 19:08     [цитировать]
так и есть - про тормоз - вызывает сработку...
про синий провод к антенному модулю - все работает (правда непонятно как то через раз показывает LO через раз HI, но самое главное - при этом идет еще и вызов из салона ( CALL ), причом постоянно... тоже не катит.... Переделал на импульсное управление гидроником (минус на фиолетовый провод на 2 секунды), этим же минусом пытаюсь подать минус на синий провод антенного модуля - молчит гад!!! Видимо или активизация доп канала, либо вызов из салона, но никак не одновременно! Оставил управление по минусу и контроль всего этого дела по температуре выходящего шланга в печку (при работающем гидронике нагревается быстро), иначе ничего придумать не смог.
есть еще мысль переделать всю кухню на канал открытия багажника (1-й по моему) и сработку сделать по открытию багажника, отключая концевик на время... не знаю чо получится.... у меня на второй шкоде вебасто стоит, тоже на доп канал багажника подключена, тоже индикации никакой....
sc2000
Сообщение13.05.2010 20:05     [цитировать]
На С9 есть температура двигателя. 2 раза на 3 кнопку. И все прекрасно видно работает или нет. Т.к. факт подачи питания на подогреватель не факт его работы.
Улыбаюсь
Michael444
Сообщение13.05.2010 20:16     [цитировать]
sc2000
ну я сейчас так и оставил. просто температуру можно мерить только по прошествии минут 10 как минимум (сначала проветривание, потом продувка, потом подача, воспламенение, НАГРЕВ с помпой), а если за окном - 40 и через полчаса надо выйти, то прогревать ее начать вовремя иль заранее или может не включилось?Улыбаюсь - смысл понятен? Офигевший
sc2000
Сообщение14.05.2010 14:13     [цитировать]
Подключи светодиод к бензонасосу - начнет моргать через 1-3 мин.
У меня так.
Michael444
Сообщение14.05.2010 14:17     [цитировать]
sc2000
его всяко с 9 этажа не видно будет Улыбаюсь
sc2000
Сообщение14.05.2010 14:27     [цитировать]
Кому ставил и на 9 видят. Надо светодиод поярче и на лобовое направить - хорошо рассеивается по стеклу.
