Вопрос по сПАРК 4D
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Сергей219
Сообщение12.05.2010 09:43    Вопрос по сПАРК 4D [цитировать]
Поставил этот парктроник возникли вопросы.
1. При нажатии на педаль тормоза блок индикации мигает один раз. Особенно отвлекает вечером, когда стемнеет. Что с этим можно сделать?
2. При нажатии на педаль тормоза и включении поворотника блок индикации издает однократный сигнал. Немного раздражает. Что это брак или что то еще, как убрать?
3. В режиме "СТОП" если сзади находится автомобиль ( на светофоре), расстояние до объекта начинает беспорядочно меняться в диапазоне от 0.30-1.30. При этом в режиме "движение назад" все работает хорошо.
Посоветуйте что делать, может брак блока управления или кривая установка ( с установкой, сложно напутать).
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение31.05.2010 17:09    Re: Вопрос по сПАРК 4D [цитировать]
1. Есть такое... это в программе так сделано. Надо будет устранить.
2. Поточнее пожалста. В какой точно момент идет звук? Характер звука какой? Похож на какие-то штатные сигналы парктроника?
3. Это не есть правильная работа. Это стабильно? Просто если у машины сзади есть передние датчики, работающие от тормоза, то вот так может проявляться. Попробуйте на стену режим "стоп"
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
