Tomahawk TZ-9030
yapiii
Сообщение10.05.2010 20:57    Tomahawk TZ-9030 [цитировать]
При снятии с охраны датчик удара продолжает работать. Это что так задумано ? Или это брак основного блока?
pioner
Сообщение10.05.2010 21:11     [цитировать]
Всё нормально,это так и должно быть...
yapiii
Сообщение11.05.2010 08:43     [цитировать]
хм... а для чего он тогда включен постоянно?
А если подключить датчик объема и будет ли он глючить от постоянного включенного состояния ?
Олег кз
Сообщение11.05.2010 13:08     [цитировать]
так есть у всех Tomahawk, если подключать доп микроволновый датчик , то минус от него нужно отрезать от разьема и сажать на черно желтый,
тем самым датчик будет отключаться в отключеном режиме и включаться в режиме охраны
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
yapiii
Сообщение11.05.2010 15:01     [цитировать]
какой именно черно-желтый ? Не знаю
Тут по схеме их три штуки:
1. черно-желтый толстый (на стартер)
2. черно-желтый тонкий (+ вход блокировки стартера)
3. черно-желтый выход ( -300мах --> для н.з. блокировки двигателя)
Sdemy
Сообщение11.05.2010 15:26     [цитировать]
Вариант № 3
yapiii
Сообщение12.05.2010 07:24     [цитировать]
Чегото я сомневаюсь насчет черно-желтого выхода Упс ... он же для нормально замкнутого реле и открывается выход в момент попытки угона или я не прав ?
pioner
Сообщение12.05.2010 07:51     [цитировать]
да наФ тебе это надо,пусть ударник постоянно работает,Tomahawk эти уже лет семь ставим и ни разу с ударниками из-за того что постоянно он включен не ,было. Ишь!!!! проблема какая.
Админы Тему в Топку (можно закрывать)
yapiii
Сообщение12.05.2010 08:11     [цитировать]
дело не в глуханутом ударнике от томогавка (откровенно говоря датчик удара гавно, я датчик от АПСки поставил), а во втором доп. микроволновом датчике, для которого важно чтоб он просчитывал объем по новому в изменившихся условиях.
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:19     [цитировать]
подключи по варианту 3 и не мороч голову, на нем появляется минус при постановке на охрану
Кстати на TZ сериях датчики отменные, не понимаю почему не устроил
на TW серии датчики слабые
Kingsound@mail.ru
Сообщение12.05.2010 08:42     [цитировать]
Обалдеть объемник научился просчитывать изменившиеся условия. Просто смех
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:46     [цитировать]
так и есть, микроволновик должен каждый раз перезагружаться, для перестройки на данную обстановку
если этого не делать, то нормально работы не будет его
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:57     [цитировать]
Приобрел партию этих сигналок, для последующей продажи и установки, хапнул горя с контролем двигателя, так же вызывает опасения светленькие хлюпенькие четыре реле запуска в блоке, долго ли они протянут?
По контролю,кто как делает,она вообще капризная по сравнению с TW
Еще не нравиться что при нажатии любой кнопки на брелке мерцает подсветка экрана, будто батарейка совсем умер.
подскажите, поделитесь опытом Улыбаюсь
P.S. давно хотел тему поднять
Kingsound@mail.ru
yapiii
Сообщение12.05.2010 10:22     [цитировать]
Контроль я на тахометр кинул, все четко заводится.
Насчет брелка нажал кнопку включилась подсветка на 5 сек и никакого мерцания...
Sdemy
Сообщение12.05.2010 10:55     [цитировать]
Поставили TZ не мало ,по первости были проблемы с концевиками(ну не видела их сигналка) и с самопроизвольным включением Хай джека (все сигналки были с рынка),последнее время вроде особых глюков не всплывает.
По контролю запуска стараемся все цеплять на тахо ,все работает.
По брелочкам мерцаний не замечал ни разу, ни раньше ни сейчас.
