сигнализация alligator lx-440 ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ помощь!
deps1
Сообщение09.05.2010 13:32    сигнализация alligator lx-440 ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ помощь! [цитировать]
У меня такая вот проблема!!! Поставил сигнализацию в режим anti-hijack! Соответственно сигнализация заблокировала запуск двигателя нк и почти всю электронику( приборная паналь, печка и т.д.) Читал инструкцию как снять с этого режима! нашел кнопку VALET нажимал ее(ну как написано в инструкции! но такое ощущение что он даже и не реагирует на нее! Подскажите пожалуйста как мне можно восстановить все как было! (может что то где то надо сбросить там или еще какие нибудь секреты! ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!!
Сообщение19.05.2010 14:56     [цитировать]
проверьте провоод на замок от сиги, жёлтого цвета
master76
Сообщение19.05.2010 16:08     [цитировать]
если вошла в антихайджек, значит зажигание чувствует... надо проверить, во-первых что разъём кнопки валет подключен к системе, отсутствие секретного кода и ПРАВИЛЬНОСТЬ действий по выходу из джека Не знаю
Сообщение19.05.2010 17:30     [цитировать]
а может контакт плохой с жёлтым проводом и контакт то есть, то нет
вот тут ещё масса инфы
http://autoalarms.ru/viewforum.php?f=49
