Не могу привязать новый брелок StarLine Twage A8 помогите!
samsvs
Сообщение07.05.2010 19:22    Не могу привязать новый брелок StarLine Twage A8 помогите! [цитировать]
Приобрел новый брелок SL Twage A8, все делаю по инструкции, снимаю с охраны, включаю зажигание, давлю на сервисную кнопку но 4 сигналов сирены не слышу. Держал кнопку больше 2-х минут. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение07.05.2010 20:51     [цитировать]
Там вообще 2 кнопки,может не на ту давишь? В противном случае проверь + 12в при включении зажигания на желтом проводе
Сообщение07.05.2010 23:42     [цитировать]
Если нажимаешь на кнопку Валет,загорается светодиод?
samsvs
Сообщение08.05.2010 08:50     [цитировать]
Да, если на ВАЛЕТ жму, светодиод горит, но при выключеном зажигании. При включенном когда нажимаю, диод не горит.
Сообщение08.05.2010 09:13     [цитировать]
Предполагаю,что сига ошибочно видит заведенный двиг,когда зажигание включено.Варианты в зависимости от доступа к блоку и точкам подключения:либо отключить на время програмирования серо-черный провод.Либо желтый.Во втором случае для програмирования,вместо включкения зажигания ключем,подавать на желтый провод +12в.
Сообщение08.05.2010 14:46     [цитировать]
Скорей всего точно при вкл. видит заведенный двиг.,попробуй для начала после включения побыстрее нажать кнопку,может заскочит в програмирование.
samsvs
Сообщение09.05.2010 08:53     [цитировать]
леша-43> Ваш совет помог, большое спасибо! Все получилось.
Сообщение10.05.2010 18:29     [цитировать]
Незабывайте что вам еще сигналку нужно переключить,чтобы при включенном зажигании не видела заведенный двиг.,т.к. это небезопасно.
